查看: 2204|回复: 16
AUSU F8TR 2修机维修
发表于 2013-1-10 11:46:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    前天修到一个2修机   那过来时   电流到1.2-1.4A      不亮机
     拆开机器  显卡没修过  北桥被动过     别的貌似也没什么明显修过的地方      虽然这个北桥在板子上测时会有2个电容短路的     但我测的时候     短路了7-8个   很明显芯片坏了    因为是市场朋友    价格报不高300   放下了       因为没这个216的北桥    订了一个新的      2修机怕测试的芯片有问题所以买了个新的   放心点
       昨天芯片到了    上机      妹的  还是1.4-1.5A左右的电流  不亮机     键盘不来(说明应该不是独立显卡的问题,一般独立显卡的问题只要不爆,一般键盘都是可以来的)    难道北桥有问题。。。。。。。。。(这个板子本身被上家做过有点烧黄了,还有一点点变型)                   重新做了一遍  怕没做好    还是一样      蒙了       因为这机器主要还是北桥空的,坏的多   所以还是把重心放到了北桥和北桥有关的电路      本以为是芯片有问题    因为主板别的地方没动过。        休息了会    开始再修     这个北桥查了是带集显的   所以把显卡拆了修     既然显卡拆了   顺便北桥上面的几个电容电压也去量了下     嘿嘿  运气不错   有一个电压只有0.35V     如图 有红色东东(上面那个红色东东)边上的2个电容  本应该是1.1V的   现在只有0.35V     看来问题找到了       这个电容的供电是由下面那个红色东东边上的电感提供   如图点位图和图纸   点位图上是L1402      图纸上是1.1V的供电电压    测了下电感阻值450欧     换了一个    呵呵机器亮了  跑到2.多A了      电感不知道是上家搞的   还是自己坏的    就不太清楚了     反正是电感有点发黑了
参与人数 1下载分 +30 收起 理由
ptmanager + 30 鼓励发帖
发表于 2013-1-10 11:58:02 | 只看该作者 �
厉害。。我还认为别人把北桥弄过呢 换我估计直接换北桥了 。。
是换了新的 北桥呀 换过北桥还是不亮机  详情 回复 发表于 2013-1-10 14:33
发表于 2013-1-10 13:21:09 | 只看该作者 �
学习了 比较细心
发表于 2013-1-10 13:23:40 | 只看该作者 �
不错  楼主  很强啊  你怎么知道那两个电容是1.1V 啊
这两个电容和那个电感是通的呀  详情 回复 发表于 2013-1-10 14:52
发表于 2013-1-10 14:33:22 | 只看该作者 �
发表于 2013-1-10 14:52:16 | 只看该作者 �
这两个电容和那个电感是通的呀
发表于 2013-1-11 01:17:38 | 只看该作者 �
维修最主要的还是要先查芯片的工作条件再去换芯片,比如这个北桥的VCC  RST  CLK 是一定要查的
发表于 2013-1-11 09:05:49 | 只看该作者 �
请教楼主啊,正常的电感阻值试多少?
大哥 电感阻值多少你不知道??? 没电路基础???? 电感不都是通的  详情 回复 发表于 2013-1-11 09:40
发表于 2013-1-11 09:40:44 | 只看该作者 �
苍焰蓅暒 发表于 2013-1-11 09:05
请教楼主啊,正常的电感阻值试多少?
发表于 2013-1-11 10:10:44 | 只看该作者 �
那之前换的那个北桥应该是没有坏吧,
是短路的有6-7个 发错了  详情 回复 发表于 2013-1-11 10:58
坏了 拆机原来的北桥 上面的电容电路的有 6-7个  详情 回复 发表于 2013-1-11 10:58
发表于 2013-1-11 10:17:36 | 只看该作者 �
楼主,你说的“键盘都可以来”是什么意思啊?
你难道显卡空焊的机器 键盘大小写键会来的 少吗? 很多的 键盘大小写都是会来的(很多显卡空焊的)  详情 回复 发表于 2013-1-11 11:00
发表于 2013-1-11 10:58:39 | 只看该作者 �
一掷千金 发表于 2013-1-11 10:10
那之前换的那个北桥应该是没有坏吧,
发表于 2013-1-11 10:58:57 | 只看该作者 �
那之前换的那个北桥应该是没有坏吧,
是短路的有6-7个  发错了
发表于 2013-1-11 11:00:33 | 只看该作者 �
发表于 2013-1-11 14:22:10 | 只看该作者 �
楼主真细心学习了  {:soso_e179:}
发表于 2013-1-11 15:46:54 | 只看该作者 �
运气好啊 不过修机器都是靠细心
发表于 2013-1-11 15:50:46 | 只看该作者 �
维修靠的就是细心
