查看: 3787|回复: 13
光驱老化了,按他也弹不出来
发表于 2013-1-10 11:08:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
每一次都要拿铁丝筒,真的很烦人,有一次怒拍了一下,自己弹出来了,请问我怎么修它,没有什么配件呀?网上好像也没有卖的。怎么做呀?
发表于 2013-1-10 11:20:47 | 只看该作者 �
这个问题我觉得对于客户的话就没必要修了,直接换一个,要是自己的可以考虑在光驱托盘地下的齿轮槽上加一点点油,可以顶个把月
发表于 2013-1-10 11:47:51 | 只看该作者 �
光驱技术虽然已成熟,但是用坏是很正常的,建议买新的吧
发表于 2013-1-10 12:38:36 | 只看该作者 �
加载的传动带老化了
正解!                  发表于 2013-1-12 18:01
发表于 2013-1-10 12:54:04 | 只看该作者 �
楼主可以用张不用的光盘反过来放进光驱即可
其作用为增加配重 便可使光驱正常弹出
反过来放是不至于每次光驱都要读盘
只是楼主每次用过后不要忘记把不用的光盘放进去就行
发表于 2013-1-11 15:01:23 | 只看该作者 �
楼主最好看看你这个光驱的读碟能力怎么样了,如果读碟能力很好,就考虑换传动皮带吧,属于传动皮带老化,我有个光驱也这样,换传动皮带就好了!
发表于 2013-1-11 18:03:32 | 只看该作者 �
换个皮带吧,就是比较麻烦!
发表于 2013-1-12 18:18:36 | 只看该作者 �
拆开换传动带,加点油
发表于 2013-1-14 18:12:39 | 只看该作者 �
发表于 2013-1-16 00:30:54 | 只看该作者 �
weivos 发表于 2013-1-14 18:12
嗯,这个皮带上哪找?似乎不太好找。
用小一圈的普通像皮筋就行了。文具店都有的。
发表于 2013-1-16 21:44:01 | 只看该作者 �
我是在传动带连着的那个大约15mm轮子的沟槽里,用电烙铁烫若干下,就不打滑了。
发表于 2013-1-17 19:38:06 | 只看该作者 �
这个主意不错。谢谢哈
发表于 2013-1-17 21:20:54 | 只看该作者 �
估计这个是个精细活  能不能成功还难讲
反对楼主: 4.0
反对楼主: 4
不是什么精细活,成功率99%。。。。。。。。。。。。。。  发表于 2013-2-2 21:24
发表于 2013-1-19 11:17:45 | 只看该作者 �
就是小皮带的事情,但是不怎么好买。
