查看: 7566|回复: 22
求助TL866CS编程器写不了 39VF040能读不能写
发表于 2013-1-10 08:37:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题 能读不能写 已经排除转接座和线的问题 还有什么别的方法吗 求救
你刷39系列的芯片,如果是配送的座子,注意一下技巧,芯片刚好压平座子平面就很好的接触到,压下一点接触不良的,我经验是先用擦内存条的胶擦先擦一遍四周的芯片引脚,刚好压平座子平面,一般一次性成功的  发表于 2013-1-10 12:07
发表于 2013-1-10 08:42:06 | 只看该作者 �
啊,不会吧,我也是这个编程器。{:soso_e109:}
试过了 SST系列都写不了 有什么主意事项吗  详情 回复 发表于 2013-1-10 09:07
发表于 2013-1-10 08:44:43 | 只看该作者 �
买希尔程580u
发表于 2013-1-10 08:53:39 | 只看该作者 �
写此芯片是没问题的,先换个同型号芯片写吧。
发表于 2013-1-10 09:07:30 | 只看该作者 �
本人这写了n多sst的芯片了。你说的问题我这就没见过。用的和你的是一样的编程器。注意你的转换座。。。  详情 回复 发表于 2013-1-10 09:26
发表于 2013-1-10 09:07:46 | 只看该作者 �
发表于 2013-1-10 09:26:54 | 只看该作者 �
发表于 2013-1-10 09:35:09 | 只看该作者 �
我也用这款  遇到过一次 换了bios 就好了。。
发表于 2013-1-10 09:39:24 | 只看该作者 �
我刷过这款啊没有报出应该是BIOS芯片的问题吧
发表于 2013-1-10 09:57:43 | 只看该作者 �
有可能是你座子问题,换一个压式的!八十左右!
发表于 2013-1-10 11:03:08 | 只看该作者 �
注意清洁芯片的引脚,用刀片刮干净
发表于 2013-1-10 11:15:08 | 只看该作者 �
座子问题 或芯片 我遇到的多数是芯片的问题
发表于 2013-1-10 11:33:25 | 只看该作者 �
座子的可能性很大,或者是BOIS的引脚接触不良。
发表于 2013-1-10 12:02:51 | 只看该作者 �
SST我没试过,其它39系列的我就与过,都能,如果不行,你反映给官方公司,一般下次更新就会行了
发表于 2013-1-10 12:06:34 | 只看该作者 �
刷过这款啊没有报出应该是BIOS芯片的问题吧???
发表于 2013-1-10 12:35:28 | 只看该作者 �
排除座子接触不好的问题了 我直接用32根线焊上也不行 换了10多片Bios 都不行 好像是编程器坏了
发表于 2013-1-10 12:52:07 | 只看该作者 �
{:soso_e113:}我用的也是这个一款 不过没遇到这种问题
发表于 2013-1-10 13:18:37 | 只看该作者 �
把BIOS芯片放到最上面去   一脚对着那个摇杆
接错的话还能读数据吗 现在是能读不能写  详情 回复 发表于 2013-1-11 09:01
发表于 2013-1-11 00:39:14 | 只看该作者 �
座子接触不良,32脚的的常常这样、
发表于 2013-1-11 09:01:47 | 只看该作者 �
接错的话还能读数据吗 现在是能读不能写
