查看: 5429|回复: 4
华硕主板自动进COMS CPU频率设定界面 求解!
发表于 2013-1-9 21:39:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发现华硕845系列(P4B533 P4PE)主板 有时候会自动进CMOS 里面CPU设定界面,如果是133外频的CPU,例如C2.8(133*21)
开机自检时显示的是C2.1 然后自动进CMOS CPU外频设定界面 设定为133后重启正常使用!CLASSIS电路问题?三极管漏电?因晚上发帖没在维修台 求解释!
补充内容 (2013-1-11 10:37):
把CHASSIS 旁边的三极管去掉了(有点漏电),问题不出现了,客户机器拿走了。但是感觉还是不对,这个CHASSIS是入侵 而机器问题应该是SKTOCC#的问题 机器以为是重新装入了CPU 才进CMOS 要求设置频率的。没办法跑线了
发表于 2013-1-9 22:44:09 | 只看该作者 �
chassis 跳线问题,记得是2004年吧那个板子我是40元收的,就是这个原因,求救了无数高手没有搞定,最后我修了5天才修好就是一个跳线帽,最后卖了400元,当时是做服务器用的主板。
发表于 2013-1-10 09:21:27 | 只看该作者 �
清空BIOS一试,或用相同BIOS换上,或重刷BIOS.
发表于 2013-1-10 10:46:36 | 只看该作者 �
楼主  修好了求解释   也想弄明白
发表于 2013-1-10 12:23:21 | 只看该作者 �
cmos电路,一般是电池没装会出此问题,笔记本上更明显。
