查看: 5136|回复: 12
dell Inspiron 灵越 14(3420)i有时不触发。
发表于 2013-1-9 20:29:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
Inspiron 灵越 14(3420)笔记本有时不触发,只要触发了进系统什么的就都正常了。
  不触发的时候,待机都正常,有3V5V,IO和南桥晶振都有起振,有压差。BIOS加焊过,     还会是哪里的问题啊?
   I5的,2012年才出的机子。
发表于 2013-1-9 22:57:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
加焊没用要刷一下,还有开关有没有问题,还有那里电池放电,空板测试一下。应该不会有大问题,看看有没有进水。
发表于 2013-1-9 23:05:17 | 只看该作者 �
HM55的南桥就有这种可能。
发表于 2013-1-9 23:32:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
注意rtc电路和晶振
发表于 2013-1-10 08:46:28 | 只看该作者 �
楼主为什么不去保修呢。
发表于 2013-1-10 11:04:01 | 只看该作者 �
发表于 2013-1-10 11:08:52 | 只看该作者 �
ybq755 发表于 2013-1-9 22:57
加焊没用要刷一下,还有开关有没有问题,还有那里电池放电,空板测试一下。应该不会有大问题,看看有没有进 ...
开关是好的,也放过电了,小电池都换过了,每次在我这里试得好好的,他一拿回去放几个小时就说不行了。
发表于 2013-1-10 11:11:46 | 只看该作者 �
yuqifeng 发表于 2013-1-10 08:46
楼主为什么不去保修呢。
他说太远了不方便,收据什么的都不见了。到我这里近点。
发表于 2013-1-10 11:15:15 | 只看该作者 �
baigehy520 发表于 2013-1-9 23:32
注意rtc电路和晶振
都有起振啊,,;没有图纸啊,,,求指教!
发表于 2013-1-21 16:53:43 | 只看该作者 �
我也有一台哦 进水的 谁有电路图呢  急需
发表于 2013-1-22 16:52:58 | 只看该作者 �
HM55的南桥就有这种可能
发表于 2013-2-1 09:17:53 | 只看该作者 �
你好,可以把3420 的BIOS分享一下吗
发表于 2013-2-1 15:47:08 | 只看该作者 �
有图纸就好了
