查看: 4711|回复: 26
[笔记本]
》》》二修ACER4736G 进水机器
发表于 2013-1-9 20:28:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器型号:ACER4736G
版号:LA-4495p
现象:上电到 0.26掉电 可二次触发
预判:仁宝机器 可以触发  上电到 0.26估计 SYSON 和susp#已经产生
     可能是二级电压没有完全产生导致掉电
拆机一看 二修机器 应该是以前进水修好了 又出了问题
因为以前被修过 修过的地方首先排查
飞线处为 +VSB 估计是进水断路了
开始处理 {:soso_e100:}
没有动上家飞的线 开始测量
U61/U63  控制级 触发前后始终是低电平
问题基本确定:控制信号逻辑出了问题 导致二级电压不出掉电
当查到 Q126的时候 待机时候 1端无电压 且上拉电阻正常 SBPWR-EN逻辑低电平
SBPWR-EN#待机时应该是高电平 导通Q39A 触发后Q126导通 拉低此信号 使得Q39A截止 +VSB导通U62 产生3V 。
接下来就简单了 追查 SBPWR-EN# 最后是为 Q39 损坏造成,更换 。
装机测试 正常
{:soso_e132:}进水机器处理应该全面 仔细 特别是一些电阻引脚 防止返修
新年即到 祝:您修板天天秒杀 生意兴隆  愿:讯维越来越强大
看帖回帖是美德 {:soso_e181:}
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员371330.5元2019-2-12 10:49
查看所有购买记录
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-1-9 20:40
参与人数 8下载分 +91 收起 理由
sunny217 + 2
tanyu155 + 4 修的很冷静 学习了
⑧龍♂♀ + 5
531428990 + 5 支持原创
ptmanager + 30
龙抬头 + 5 呵呵。。。少不了的。。。
假面玲珑 + 10 很给力!
月饼 + 30 神马都是浮云
本文由 会员494089 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2013-1-9 20:53:02 | 只看该作者 �
LZ思路清晰,时序明了
发表于 2013-1-9 21:24:18 | 只看该作者 �
精通时序,
发表于 2013-1-9 22:14:01 | 只看该作者 �
今天修到个进水的联想z460 也是二级电压没有出来.B+断线了. 补回去好了, 一切正常    但是有时开机开不起来.   郁闷死了 .
发表于 2013-1-9 22:41:38 | 只看该作者 �
。。厉害啊。一般跑0.2几我都怀疑电压不全 在看ic工作条件 在逆推下。。。
发表于 2013-1-9 22:56:06 | 只看该作者 �
原来查。。..待机 5V  3V   我看明白了。。
发表于 2013-1-9 23:14:05 | 只看该作者 �
人间处处有高手
发表于 2013-1-10 00:16:38 | 只看该作者 �
呵呵,和你修过一样的机器。一样的故障,一样的进水,太巧了不过有几个月了,呵呵呵呵
呵呵 你修过我这样的问题 我可没有修过你修的问题 还是你厉害啊  详情 回复 发表于 2013-1-10 10:36
发表于 2013-1-10 10:03:19 | 只看该作者 �
我想问,如果这机不是进水机。。。。就是掉电。。。想问问你怎么查呢。。。。怎么入手呢。。。
掉电 测瞬间电压哪个没有出来 之后修理……也要看电流到什么之后才掉 拙见  详情 回复 发表于 2013-1-10 10:05
发表于 2013-1-10 10:05:02 | 只看该作者 �
谦虚了吧。。。他们都叫你哥。。。我叫你神马吧。。。。呵呵。。。。谢谢  详情 回复 发表于 2013-1-10 10:13
发表于 2013-1-10 10:13:35 | 只看该作者 �
发表于 2013-1-10 10:36:00 | 只看该作者 �
发表于 2013-1-10 11:37:40 | 只看该作者 �
楼主精通时序。。。有什么资料教时序的吗~~~~~?
发表于 2013-1-10 14:46:42 | 只看该作者 �
{:soso__5765732192929384821_3:}
什么时候我也遇到这样的好事啊。
发表于 2013-1-10 15:16:02 | 只看该作者 �
楼主怎么没说是怎么确定那个管子坏的啊?核心的东西都漏了
呵呵 信号去的位置没有几个 拆一下就知道了 你看看图纸应该就知道了  详情 回复 发表于 2013-1-10 15:58
发表于 2013-1-10 15:58:58 | 只看该作者 �
发表于 2013-1-10 16:56:21 | 只看该作者 �
就是直接把那个管子卸了就知道了是吧
发表于 2013-1-10 17:23:53 | 只看该作者 �
楼主说的不赖!!值得学习学习!!
发表于 2013-1-10 18:13:28 | 只看该作者 �
有明显的。腐蚀吗{:soso_e181:}
发表于 2013-1-10 23:21:23 | 只看该作者 �
LZ理论很强啊,进水机细心很重要啊
