查看: 3405|回复: 8
HP 515 AMD集成显卡主板
发表于 2013-1-9 17:06:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿来的时候说被雷击,上直流机待机0.05A,明显不正常.
拆机.目测网卡芯片没有问题,待机摸遍板上芯片没发现一个发烫的.
打开PDF.图纸论坛上有,不重复发了.测得电感L519对地是短路的.
对电感烧机,发现南桥发烫,其它芯片不烫,上BGA,拆南桥,换新.再测电感不短路了.
再次上直流机.待机0.01正常,不过只正常了3秒,网卡的网桥冒烟了.电流直上0.98A.
断电,直接把网桥和网卡拆了.再次上电,待机0.01A正常了.测+V5A.+V3A,+V5AL,+V3AL都是正常的.能触发.电流上到0.2A就掉电了.偶尔能上到0.48A.
测了下电感L519,掉电前1.2V正常出来了.CPU供电测了下没有的.
求指点...
发表于 2013-1-9 17:33:11 | 只看该作者 �
换CPU 供电  上下MOS管
又没坏,换什么啊?  发表于 2013-1-9 17:34
发表于 2013-1-9 17:34:16 | 只看该作者 �
只能扩大范围了。
发表于 2013-1-9 17:43:22 | 只看该作者 �
为什么这中机器呗雷击后烧这么多地方,上次我的南桥网卡开机芯片都烧了,也是515 ,没有修好
发表于 2013-1-9 22:52:55 | 只看该作者 �
现在就是cpu供电无?供电ic啥型号?条件是否满足?
应该不是CPU供电的事,得等订的IO回来换上再断开PG查了,  发表于 2013-1-11 12:02
发表于 2013-1-9 23:03:42 | 只看该作者 �
看看IO吧。HP雷击机可不太好修。
发表于 2013-1-9 23:38:32 | 只看该作者 �
雷击坏的太多了    期待修好啊···
发表于 2013-1-10 06:22:57 | 只看该作者 �
挨个断开PG查吧
订了新的IO,先换上再断开PG查,  发表于 2013-1-11 12:02
发表于 2013-1-10 08:22:20 | 只看该作者 �
把相关的MOS上下管一起换掉。
