查看: 6393|回复: 16
求下管5V保护不出供电的维修方法?
发表于 2013-1-9 16:16:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器型号也就无所谓了。反正就是上述的情况。
芯片是8138LN。。比较少见。
芯片产生1.8V和1.05V。1.8V已经正常产生。1.05V下管5V保护。
如图。
两组供电的升压二极管、电容都已经换过了。芯片本身也换过新的。
1.05V  这边的上下管、1.05V的滤波电容也换了。
后级已经断开过。还是无果。。。反馈连接也是正常的。
大家都帮忙出出点子。谢谢了。
补充内容 (2013-1-10 11:02):
已经修好了。答案在第8楼
发表于 2013-1-9 16:38:12 | 只看该作者 �
你查一下,5VS转换电路
5V正常的。。 要不然1.8V 也不会出来的。 测量过的。5和16脚有5V的。  详情 回复 发表于 2013-1-9 16:43
发表于 2013-1-9 16:43:05 | 只看该作者 �
发表于 2013-1-9 22:37:46 | 只看该作者 �
下管控制极常5V保护,说明供电已产生。先用示波器打一下,看看峰值能达到1。05V吗?如果可以,说明产生电路没有问题。如果后级确认已正常断开(注意是正确断开),那就着重查反馈及芯片周围所有小元件,特别注意不要放过那些小电阻。
已经断开了这个PL503了。。应该就这一个点就到后面去的啊。就是搞不定。 还有一点就是这个19V的地方是断线的。我接好了的。。  详情 回复 发表于 2013-1-10 08:52
发表于 2013-1-10 08:52:52 | 只看该作者 �
zjj技佳电脑 发表于 2013-1-9 22:37
下管控制极常5V保护,说明供电已产生。先用示波器打一下,看看峰值能达到1。05V吗?如果可以,说明产生 ...
发表于 2013-1-10 09:18:16 | 只看该作者 �
断了电感没电压么 ,楼主下管换过没啊。有时下管微短也会保护
发表于 2013-1-10 09:20:25 | 只看该作者 �
断了电感没电压么 ,查反馈吧,反馈的元件有问题会保护
断了电感会产生电压??怪哉  发表于 2013-1-10 11:11
发表于 2013-1-10 11:03:36 | 只看该作者 �
真没想到就是一个电容的问题。。
就是图中间的PC38坏了。请教下这个电容在电路中的作用是什么?
楼主怎么测到pc38坏  详情 回复 发表于 2013-1-10 22:57
发表于 2013-1-10 16:17:14 | 只看该作者 �
学习了 ,没遇到过。
参与人数 1下载分 -8 收起 理由
德克蓄电池 -8 严禁灌水
发表于 2013-1-10 21:59:51 | 只看该作者 �
知道这个电容什么用处的说下啊
发表于 2013-1-10 22:57:33 | 只看该作者 �
德克蓄电池 发表于 2013-1-10 11:03
真没想到就是一个电容的问题。。
楼主怎么测到pc38坏
替换法。。  详情 回复 发表于 2013-1-11 08:51
发表于 2013-1-11 08:51:24 | 只看该作者 �
/:)清风陈锋 发表于 2013-1-10 22:57
楼主怎么测到pc38坏
替换法。。
发表于 2013-1-11 11:41:06 | 只看该作者 �
这类问题如用到示波器可能快些吧,不过现在一般都是到处先量一量,拼命代换,有时候运气好倒也是挺快就能修好,有时候也会束手无策的哦!理论基础还是很重要的啊
发表于 2013-1-15 01:13:21 | 只看该作者 �
pc38这个电容作用,没人知道吗
发表于 2013-1-15 10:22:04 | 只看该作者 �
方法呢就说结果 ···········
发表于 2013-2-3 16:03:36 | 只看该作者 �
8楼的那个图片为何不显示 呀  手里有个板子 同样现象  真是急人呢 请问楼主能重发个切图不  让看看PC38的电容在那个位置呀
板子早就拿去了。我记得在内存的下面。  详情 回复 发表于 2013-2-4 10:49
发表于 2013-2-4 10:49:48 | 只看该作者 �
tongchuang 发表于 2013-2-3 16:03
8楼的那个图片为何不显示 呀  手里有个板子 同样现象  真是急人呢 请问楼主能重发个切图不  让看看PC38的电 ...
板子早就拿去了。我记得在内存的下面。
