查看: 1959|回复: 3
asus f6s 不开机
发表于 2013-1-9 15:22:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
F6 IO BOARD REV:2.0         PS51020 VIN有电压 22脚5V线性也正常 BST有4.9V    9 10脚有3.3V电压  可是3V 5V出不来请教怎么修啊,
芯片已经换过了
发表于 2013-1-9 17:35:06 | 只看该作者 �
那就看下周围电压。芯片有时候也有可能坏的
发表于 2013-1-9 19:02:14 | 只看该作者 �
后级短路保护了吧,打打电感阻值
发表于 2013-1-9 20:28:00 | 只看该作者 �
电感阻值正常,芯片也刚换过新的
