查看: 2730|回复: 14
ASUS X85S花屏
发表于 2013-1-9 14:11:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ASUS X85S花屏
开机在进XP系统 滚动条时 花屏
启动好后 接 外接    外接正常  本本上 屏幕花
花屏一段时间后 恢复正常    一段时间又花屏
怀疑屏线松动 重新拔插了下  故障依旧
鲁大师检测 温度  显卡温度高时 花屏
怀疑显卡散热不畅   上了导热硅脂  开机故障依旧
显卡、显存出问题  接外接 花屏吗?
哪里出问题 请大侠们指点指点~
图片上传不了  附件也上传不了
只能上传这么大的截图了~~
发表于 2013-1-9 14:20:23 | 只看该作者 �
没加焊过显卡吗
发表于 2013-1-9 15:23:24 | 只看该作者 �
{:soso_e120:}不是显卡,还有 什么??。。这个很简单吧。。
发表于 2013-1-9 16:23:41 | 只看该作者 �
屏坏了,别的没问题。
发表于 2013-1-9 16:24:51 | 只看该作者 �
什么型号的显卡
发表于 2013-1-9 16:50:32 | 只看该作者 �
对,外接没事,有可能是屏有问题了
发表于 2013-1-9 16:55:41 | 只看该作者 �
先测一下屏是不是好的   再看显卡
发表于 2013-1-9 17:01:03 | 只看该作者 �
明显是显卡的问题,
发表于 2013-1-9 17:46:44 | 只看该作者 �
外接正常么,换个屏先试试,不行就还是显卡了
发表于 2013-1-9 18:32:28 | 只看该作者 �
换个屏试下,不行就确定显卡了
发表于 2013-1-9 18:54:34 | 只看该作者 �
这机器是显卡板的机器吧,多半是显卡,重做下就好了
发表于 2013-1-10 10:11:29 | 只看该作者 �
外接显示器是好的话,多半是屏或屏线问题,你先拆开屏重新插拔一下屏线,假如还是这样,换屏
发表于 2013-1-10 10:51:57 | 只看该作者 �
显卡的问题吧,这款机器显卡爱坏,你看一下显卡拧螺丝的柱子掉没掉
发表于 2013-1-10 12:23:05 | 只看该作者 �
大多是屏的问题哦
发表于 2013-1-15 10:44:04 | 只看该作者 �
感谢大家的建议
由于手上没有这屏  前天去朋友那换屏试了下 屏换上 开机 一切正常 就是屏坏
