查看: 2723|回复: 12
求教865主板运行系统奇慢!
发表于 2008-8-16 11:46:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请教各位高手:我有一块杂牌865主板,运行系统都正常,就是太慢了,我的CPU是P4 3.0的,运行系统的时候还不如奔三的快,系统全是重新装过的,克也克过,硬装也搞过,还是慢,确定是主板问题,顺便说一下,克隆系统的时候,只能达到30M/S左右,正常的用52X光驱克,应该在300左右!请各位高手赐教!
其他所有东西都是换过的,CPU,内存,电源,硬盘都换过,BIOS也重设过,还是不行!能够确定是主板问题!!!
[ 本帖最后由 随缘走 于 2008-8-17 12:15 编辑 ]
发表于 2008-8-16 11:53:00 | 只看该作者 �
是不是南桥有问题了呢?我是菜鸟,楼底下请补充.
发表于 2008-8-16 12:32:33 | 只看该作者 �
主板BIOS里的一二级缓存有没有被关了啊
发表于 2008-8-16 13:24:54 | 只看该作者 �
发表于 2008-8-16 15:37:21 | 只看该作者 �
1.换个硬盘看有没有改善。
2。把板载的声卡,网卡下了。
3。如果问题解决,请发表维修经验。
发表于 2008-8-16 15:56:41 | 只看该作者 �
换根数据线看看,再把BIOS设置清一下看
发表于 2008-8-16 23:28:49 | 只看该作者 �
也许是内存坏了,换内存试试.
发表于 2008-8-16 23:34:07 | 只看该作者 �
估计是硬盘或者内存有问题,LZ替换下试试看
发表于 2008-8-17 01:26:01 | 只看该作者 �
哪就是说把所有的硬件包括电源都换来试一下
发表于 2008-8-17 01:26:43 | 只看该作者 �
有时候跟IO有关。试换过
头像被屏蔽
11#
发表于 2008-8-17 08:49:45 | 只看该作者 �
内存问题。。。。。。。。。。
发表于 2008-8-17 09:08:49 | 只看该作者 �
我见过一块的
   什么牌子的就不记得了
  换了南桥供电三极管就好了
发表于 2008-8-17 12:17:16 | 只看该作者 �
呵呵,都换过的,我也是搞维修的,能够基本确定是主板问题
