查看: 3224|回复: 11
技嘉GA-G41TM-D3 无复位
发表于 2013-1-9 09:35:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
技嘉GA-G41TM-D3 可以通电 南北桥阻值正常  南北桥供电正常 内存电压 呵呵 不知道 因为不知道怎么测试点在哪里!CPU没有供电出来! 供电IC 是 6312  ,已经换了一个还是不行!请大侠们指教
发表于 2013-1-9 10:38:26 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
内存电压没有,一样的也没复位呀,
发表于 2013-1-9 10:45:57 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
既然是CPU没电压  那就好好修电压   只有电压有了  才会有时钟跟复位   所以  重点还是在供电上   cpu 没供电   可能有好多   比如说   电源坏了  可能导致CPU没电压   场管  坏 也有可能    供电芯片    电感   都要好好检查检查
发表于 2013-1-9 10:53:13 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
按intel时序修丫
发表于 2013-1-9 11:04:18 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
这种板子先测一下CPU供电有没有出来,如果出来了,您再测一下CPUrst,一般是没有,这样,你就得查一下I/O方面了。
发表于 2013-1-9 11:55:16 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
先量内存,北桥,总线,  cpu电压,再时仲,复位
发表于 2013-1-9 12:58:07 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
南北桥有电压证明内存电压有了,重点检查总线看看是否有电压,只有总线电压出来了才有VCORE电压的开启,若总线有电压再查下电源管理芯片的EN脚看是否有3.3的高电平,要没
的话就查它的来源
发表于 2013-1-9 15:22:32 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
好的谢谢大家的的指点 我会一步步来
的
发表于 2013-1-9 15:30:58 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
先测量VTTG_PWRGD出了没
一般只要北桥核心供电出了才开始出CPU电压的开启信号,如果有你就查CPU外围电路了
发表于 2013-1-9 16:05:43 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
总线我不知道怎么查!听老师说  有16根的 但是我不知道那16根 上课的时候睡着了 !忘记了!
发表于 2013-1-23 10:15:51 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
慧慧人生 发表于 2013-1-9 15:30
先测量VTTG_PWRGD出了没
您好  请问一下 的那个 VTTG_PWRGO 是不是 VTT—PWRGO  VTT_pergo 有2.3V  PG00D 没有电压出来
发表于 2013-1-24 18:35:23 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
G41总线供电应该1.2左右   北桥核心供电比总线稍微高一点
只有总线供电正常才能出CPU电压  CPU的开启应该也就1.2左右
CPU 供电芯片还需要  12V 5V 2.5V基准逻辑电压
