查看: 2627|回复: 10
宏基4551G 电流到1.3几,掉到1.2几
发表于 2013-1-9 09:11:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
来的时候电流到1.3几,掉到1.2几,以为显卡加焊了下还是一样。最后问了下客户怎么坏的,说玩着玩着听到(痴)的一声就坏了。   发现北桥超热,  是北桥坏了还是CPU的事?   听说AMD CPU爱坏手头上没有。
各位大侠帮帮忙。
发表于 2013-1-9 09:18:34 | 只看该作者 �
请高手指教谢谢,    在线等{:soso_e181:}
发表于 2013-1-9 09:18:59 | 只看该作者 �
短路了吧。。。。
发表于 2013-1-9 09:35:22 | 只看该作者 �
恩,   在发桥, 北桥短路了15欧,好长时间不修了有点蒙。   谢谢了。
发表于 2013-1-9 10:07:18 | 只看该作者 �
晕 看看电压出来没嘛 电压没出来照成缺电压北桥一样发烫 以前遇过滤波不良也会那样
发表于 2013-1-17 14:20:37 | 只看该作者 �
北桥15欧正常
发表于 2013-1-17 14:36:16 | 只看该作者 �
北桥15欧正常的,可能有其它问题让他发烫吧,有时候发烫的不一定坏
发表于 2013-1-23 16:52:55 | 只看该作者 �
查供电吧
发表于 2013-1-23 16:55:24 | 只看该作者 �
AMD的U也常备几块。尤其经常爱坏的。这样好判断问题
发表于 2013-1-23 17:28:22 | 只看该作者 �
BIOS有问题,或者是BIOS电池没电了
发表于 2013-1-23 18:03:29 | 只看该作者 �
混分的来了哇哈哈
