查看: 2227|回复: 4
dell mini笔记本老是死机
发表于 2013-1-8 22:23:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江 来自 浙江
dell的mini笔记本  硬盘换过 散热也处理过   运行一段时间直接死机   希望遇到过的大神指点下
发表于 2013-1-8 22:43:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
处理器是直接焊接主板上吗?加焊,不是的话检查cpu供电,最好看下波形
发表于 2013-1-9 10:18:15 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
还是先排除内存这些的吧 直接动主板个人不怎么看好。。
发表于 2013-1-9 10:55:21 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
主板问题吧
发表于 2013-1-18 10:42:02 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
手上也 有个,老死机,加焊2合一的桥了还是不行,不知道谁解决了
