查看: 3116|回复: 13
金河田35WB&P4电源进水 求思路
发表于 2013-1-8 21:41:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电源进水 开关管 13007 两个 全部损坏,保险烧了 , 辅助 开关C3105  整流桥 都查过 换过之后 接通电源 不开机 直接烧保险,万用表测试有短路 不知从何处下手 ,请高手指教
发表于 2013-1-8 21:58:22 | 只看该作者 �
修能修几个钱?叫客人直接换新的得了.
发表于 2013-1-8 21:59:17 | 只看该作者 �
图片文件太大了,用软件处理一下就可以,都半天了图片还没有完整显示出来。
发表于 2013-1-8 22:24:52 | 只看该作者 �
300V——待机5V——12V
一个一个修吧。。。
记得先在220V上串个灯泡,免得烧了件。
发表于 2013-1-9 08:43:26 | 只看该作者 �
对,象楼上一样先在保险的位置串个几十百把W的灯泡,再慢慢查,先重点查高压部分
发表于 2013-1-9 09:34:57 | 只看该作者 �
免拆技术支持 发表于 2013-1-8 21:58
修能修几个钱?叫客人直接换新的得了.
换过了 嘿嘿  看看 能修好不  练下 技术
发表于 2013-1-9 09:36:45 | 只看该作者 �
edisong 发表于 2013-1-8 22:24
300V——待机5V——12V
一个一个修吧。。。
插上电 直接打 保险  , 整流  滤波 查过了
发表于 2013-1-9 09:37:47 | 只看该作者 �
可以带电 操作吗
测量是没问题的,串灯后不会烧零件的  详情 回复 发表于 2013-1-9 16:44
高压部分吃怕不敢哦  详情 回复 发表于 2013-1-9 16:44
发表于 2013-1-9 16:44:27 | 只看该作者 �
meichenkeji 发表于 2013-1-9 09:37
可以带电 操作吗
高压部分吃怕不敢哦
发表于 2013-1-9 16:44:54 | 只看该作者 �
可以带电 操作吗
测量是没问题的,串灯后不会烧零件的
发表于 2013-1-9 20:40:22 | 只看该作者 �
大江鸟 发表于 2013-1-9 16:44
测量是没问题的,串灯后不会烧零件的
进水 会导致  变压器 闸机短路吗 变压器不会测量 测量点有哪些 看看有忽略的没
发表于 2013-1-9 21:04:51 | 只看该作者 �
300V——待机5V——12V
一个一个修吧。。。
谢了 师傅 一会查下
发表于 2013-1-10 12:57:08 | 只看该作者 �
遇到烧保险问题。是初级部分的问题。首先量测与保险相联的元代。整流桥,电容,两个均压电阻,主开关管。应该就这些问题。这些不需要加量测量。很适合新手操作。
变压器坏的没有遇到过。
j进水之后开机 烧的  发表于 2013-1-10 14:40
发表于 2013-1-11 21:00:39 | 只看该作者 �
一般都在大面积坏了,包括里面的IC都坏了,我有一个就因为一个蟑螂在里面短路搞坏了一个电源,大暴啊所以像你这样的东西修好了也不敢用,问题多啊
