查看: 3797|回复: 0
长虹CHD29600图像模糊的另类原因
发表于 2013-1-8 19:22:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前不久一位关系比价好的同行接修长虹CHD29600一台, 故障现象是行输出整体击穿漏火导致开机保护 。因为网银不方便 该同行请我帮助购买行输出BSC- 80b9单聚焦。  淘宝购买该行输出交给同行后 同行打电话给我说刚买的行输出是坏的的 原因是该行输出加速极旋钮调整方向是反的。而且图像模糊。 我当时问他调整加速极时能否见到回扫线 他说可以看到回扫线。并且要求我重新购买原装长虹B0B9行输出 。考虑到行输出能调整到起回扫线 ,而且能出现模糊图像。伴音和场供电等输出都正常。我认为不关行输出的事情。退货换货也要耽搁时间,我手里有个CHD32300用的BSC80B4行输出 经对比80B9脚位是123/45679 单聚焦 而80B4的脚位
123/4567910双聚焦 除10脚外两个行输出其他脚位电压相同。 而10脚在CHD29600上是空脚。将80B4交给同行让他上机看看。同行要求我一同前往。来到用户家同行迫不及待, 换上80B4顺便把管座也换新了。开机后故障依旧。必须降低加速极才勉强有图像。对比度不足有拖尾现象。
两个行输出都出现同一问题,证明故障不在行输出上。ABL电路先前已经已让同行检查过。我立即检查视放供电 正常 再查尾板的12V供电只有6V。 仔细检查该电路发现12V稳压管漏电。代换后图像恢复正常。换回淘宝购买的80B9也正常。证明80B4可以应急代换80B9 维修结束|!
