查看: 6120|回复: 3
华硕K40AB开机无显示,电流跑1.2
发表于 2013-1-8 15:20:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕K40AB开机无显示,电流跑1.2这样、、、电流不会动、、一开机电流就跑到1.2不会动啦!不放CPU电流就跑0.7这样、、带独立ATI显卡,有两个AMD型号的南北桥,  加焊过北桥还是一样、、、
CPU电压0。8V  (二个电感,PL8107--VDD1=0。8V    PL8103--VDD0=0。8V  )
内存供电正常(PL8203=1。8V)
其它供电如下:
PL8104=0。9V(CPU-VDDNB)
PL9103=1。2V
PL8503=1。2V
PL8703=3。2V
PL8704=5。2V
怀疑CPU坏(CPU型号是:TMZM84DAM23GG  ),但手上没有CPU换,也怀疑CPU供电0。8V 不对,网上查得这个CPU参数如下:
TMZM84DAM23GG     65nm    核心电压:--   V core 1.1V  - 1.125V      100°C      TDP: 35 Watt
现在是没有思路了,请教修过此板的师傅,CPU核心供电电压:0。8V是正常吗?
发表于 2013-1-8 15:27:49 | 只看该作者 �
ASUS K40AB R1。3 电路图 和 点位图
ASUS_K40AB-R13 .pdf
1.17 MB, 下载次数: 242, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2013-1-8 19:09:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
哥哥,您机器没有复位阿,有了复位电压就正常了
发表于 2013-1-8 19:29:02 | 只看该作者 �
谢谢,过几天我在试试看
