查看: 16001|回复: 10
UC3842 7脚电压13 求思路
发表于 2013-1-8 12:43:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
笔记本适配器     UC3842控制芯片
二个启动电阻 68K 串联  有一个损坏    二个都拆除后 更换了一个 120K的
  上电 7脚电压13     50V 47 的电容也换过了,电压还是上不到16以上
补充内容 (2013-1-12 14:54):
换 3842后  问题解决。
发表于 2013-1-8 12:58:50 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
把3842也换了撤
发表于 2013-1-8 13:22:49 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
1楼说的对,换3842试试,或许就是它的问题
发表于 2013-1-8 16:05:07 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
手头暂时没有 3842  ,,,,
发表于 2013-1-10 09:57:59 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
3842这个电源控制电路有的是工作在13V的,串上个灯泡看看是不是有输出?
发表于 2013-1-10 09:59:52 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
有的3842工作电压是13V,串接上灯泡看有没有短路就行了!
发表于 2013-1-11 13:06:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
启动电阻还是两个串联靠谱,一个的话出问题放鞭炮的机会多些
发表于 2013-1-12 17:01:26 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
7楼说的有道理,电路设计是有它的道理,如用一个代替两个,它的瓦数可能要考虑
发表于 2013-1-13 15:28:49 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
3842的8脚电压只有是5V就行的。看看7脚的供电电阻正常否(从开关变压器来的)?3842的6脚到场效应管的电阻是否正常?
谢谢了,一开始8脚还不到3V,换了个3842就好了,  发表于 2013-1-13 18:26
发表于 2013-1-15 12:50:47 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
果真是3842问题
发表于 2013-1-19 09:21:30 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
3842 7脚电压要求在16V以上才能工作,如果这个电压低,那么肯定是3842坏了。
