查看: 3349|回复: 1
联想LXB-F17069HB ph c15二极管用什么管替代
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-8-16 09:56:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
今天修台联想LXB-F17069HB菲利普代工的机器灯闪,检查二次降压部分损坏更换J512几个零件后有一个6602(ph c 15)的二极管买不到原型号他是接在J512的G级经过22欧姆电阻后和6602(ph c 15)的二极管并接一个22K的电阻接到J512的S极。
各位知道此颗二极管用什么型号的管子替代吗?
[ 本帖最后由 南阳良民 于 2008-8-16 11:31 编辑 ]
发表于 2008-8-16 11:31:05 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
已修复,参考其它降压型电路图分析应该是个15V稳压二极管,飞利浦机芯二极管和稳压管的标识没有区分,找了个12V的稳压管代换已正常。
