查看: 5739|回复: 7
IBM X61S换了CPU风扇仍报风扇出错
发表于 2013-1-8 11:19:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
IBM的老是爱报风扇出错,最开始只买了一个风扇芯结果装不起,只有与风扇的扇热片一起买,(太贵了)。装上冷机的情况还是报风扇出错,有点伤不起哟。
  在网上看到说小风扇坏了也会报风扇出错。不知道是否。。。。。。。。。。。。。
补充内容 (2013-1-12 19:08):
原来真是那小风扇在作怪,打了点油就好了,。
发表于 2013-1-8 11:26:16 | 只看该作者 �
就是小风扇坏了。
发表于 2013-1-8 11:52:45 | 只看该作者 �
小风扇同样报错   正常转的有的也报   只有换掉解决
发表于 2013-1-8 12:50:15 | 只看该作者 �
还是先买个原装的风扇,确保风扇没有问题,再查主板
发表于 2013-1-8 12:59:16 | 只看该作者 �
楼主是2奶扇报错吧 就在前面的小风扇  掌托下面的!
发表于 2013-1-8 13:04:13 | 只看该作者 �
查图纸,风扇的检测脚电压是多少,然后飞线。
发表于 2013-1-9 15:30:09 | 只看该作者 �
e  我遇到过一样的 ,小风扇处理就好,复活剂除层,洗板水洗轴,加油  好了 ok
第一次开机报错后面就好了
发表于 2013-1-12 19:08:40 | 只看该作者 �
问题解决,是小风扇的怪,。打了油就好了,
