查看: 2765|回复: 6
技嘉8712F-A(GB)的问题
发表于 2008-8-16 09:51:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
老师 我想问一次啊  技嘉8712F-A(GB)  和我用的一般的8712F-A 的I/O的引脚定义 不一样吗
是不是IXS /GXS /HXS 的io也有引脚不同啊
有8712F-A(GB) 的图纸吗? 他的排针输入脚是那个啊,VBAT?给SB的信号是那个 。SB回来的是那个啊绿线到I/O是那个啊
RMSRST#是那个
8712F-A的我知道分别是75脚、72脚、71脚76脚85脚
我跑了以下线路8712F-A(GB)排针输入脚是106绿线到I/O是107 该I/O 是低电平触发的,就是那4个脚不知道
+我的板子是GA-8LD533  DB的南桥 黄色小板BIOS是49LF002A
发表于 2008-8-16 18:06:53 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
带GB的与不带GB的是不一样的。
你可以到网站首页的下载区,找一下GB的图纸。
发表于 2008-8-16 22:05:57 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
老师啊我分不清啊 很多8712的 我打it8712(GB)搜不到啊  晕了
发表于 2008-8-17 13:11:28 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
我给你传上来吧
发表于 2008-8-19 10:12:27 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
老师 我看了图纸 102(SLP-S3)信号是南桥发给I/O的吧    103是(PWRBTSW)是I/O到南桥的吧   但是我未找到RMSRST#信号  我想问一下在那了啊
RMSRST#信号对地一般是多少啊100是VBAT
发表于 2008-8-20 01:33:22 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
116 PIN RSMRST
ITE8712GB.pdf
69.78 KB, 下载次数: 51, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2010-4-3 16:17:05 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
GB指的是第三行后面的字母吗?
