查看: 5432|回复: 17
[MACBOOK]
苹果A1278,K6 没背光,小白求问,附点图PDF
发表于 2013-1-7 23:49:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本人刚学没多久,请多多指教!希望有大师能解决我的疑问,我人人理解是这样的。PPBUS_SW_LCDBKLT_PWR  这个信号是=PPBUS_S0_LCDBKLT  通过P沟管的,Q9806转换出来的, 想要导通,3脚的G极就必须为低电平,然后就是能过Q9807 导通 把它拉低,实测Q9807的第5脚为3.3V,第2脚为0V,问题就是出来在这样了,我觉得Q9807的 5脚 和 2脚,电压是正常的,但是,这个情况如果是正常,那上面的PPBUS_SW_LCDBKLT_PWR  这个电压就出不了啊?  好纠结,
LZ BKLT_PLT_RST_L 怎么可能为低电平呢。。。你知道这个信号是什么信号不???要为高就正常了  发表于 2013-1-8 09:37
发表于 2013-1-8 06:51:16 | 只看该作者 �
据论坛一位苹果工厂出身的高手“醉寂寞”所说,Q9807 2脚处 BKLT_PLT_RST_L 电压应为3.3伏正常。
-----------------------------------------------------仔细看下此版中红色标注的帖子。
发表于 2013-1-8 08:40:00 | 只看该作者 �
Q9807 第二脚disable时,低电平有效,要打开背光的话这里的电压为高电平!
发表于 2013-1-8 09:16:13 | 只看该作者 �
测9807  9806和2个电阻
发表于 2013-1-8 09:42:14 | 只看该作者 �
嗯。谢谢各位大侠的回复。理解了,谢谢!!
发表于 2013-1-8 09:42:54 | 只看该作者 �
大 师这样一说我就明白了,嘿嘿,小子又学到了。太感谢了
发表于 2013-1-8 09:47:35 | 只看该作者 �
K6 点图PDF.rar (355.83 KB, 下载次数: 89)
发表于 2013-1-8 10:09:56 | 只看该作者 �
你先直接拉地,试试。
发表于 2013-1-8 10:23:21 | 只看该作者 �
Q9807 第二脚disable时   ……?? Q9807的第2脚是什么信号?? 从哪发出来的…… 本人新手求解
发表于 2013-1-8 21:00:43 | 只看该作者 �
路过 学习学习。。。。。。
发表于 2013-1-8 21:30:43 | 只看该作者 �
鸿远科技 发表于 2013-1-8 10:09
你先直接拉地,试试。
嗯,拉地是可以出背光了,不过因为那个是PCL的复位转换出来的,时序不对,就算背光出来了,那个PCI复位没出来就导致PCI设备不能工作了,所以就把MCP89拆下来,看看,原来就是这么巧,那个复位信号的点,空焊了。重做,成功修复机器,谢谢各位大师的意见!!
发表于 2013-2-1 21:30:47 | 只看该作者 �
有原理图吗!
发表于 2013-5-2 14:12:45 | 只看该作者 �
哈哈是3.3v才对。你咋学的不成回路怎么导通啊
发表于 2013-10-13 15:03:45 | 只看该作者 �
你先直接拉地,试试。
你是让他直接2脚BKLT_PLT_RST_L接地吗
发表于 2013-10-14 22:44:17 | 只看该作者 �
q9807人为拉地,PIN4。
发表于 2013-10-15 10:44:31 | 只看该作者 �
昨天修一台惠普,无背光,跟这个原理差不多,我直接把两电阻中间接地,测试一切OK!楼主的BKLT_PLT_RST_L
为高,就OK了!
发表于 2013-10-15 13:56:04 | 只看该作者 �
直接把电压短接过去就完事了
发表于 2013-10-20 11:26:17 | 只看该作者 �
2 脚 5 脚 为高  就好了。
