查看: 8612|回复: 6
请问一下AMD的主板 VDDA2.5是个什么电压
发表于 2013-1-7 19:35:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2013-1-8 22:39:42 | 只看该作者 �
VDDA2.5是AMD芯片组特有的一个电压,也就是2.5V,没有此电压会导致CPU没有供电,甚至是时序中的一部分,具体时序:内存供电——VDDA2.5——CPU供电——桥供电——总线供电!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-1-10 13:44:55 | 只看该作者 �
没有vDDA 2.5v电压,或者此电压过低,很多板子的cpu风扇转几秒就会停下来。
发表于 2013-1-8 22:49:13 | 只看该作者 �
楼上解释得很清楚了,VDD可以看作一个象CPU待机电压一样的东西吧,没有他,不工作
发表于 2013-1-9 08:44:04 | 只看该作者 �
二楼回答的很仔细了。
发表于 2013-1-9 09:09:16 | 只看该作者 �
是个:是大脑主动脉之一。。,,记住它,检测主板的时候要测这个点就行了。。
发表于 2013-1-10 13:23:22 | 只看该作者 �
受教了,我也正在想这个问题
