查看: 1867|回复: 4
华硕845GL主板全无复位
发表于 2008-8-16 01:31:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕845GL主板全无复位,除内存供电测得为3.3付外(DDR400正常是否为2.5V?)其它所有供电均正常,上CPU假负载时测得假负载上的所有时钟测试点均无电压,不知从何入手,时钟芯片旁的晶振也换过了,不知道是否时钟芯片有问题,请高手赐教!!
发表于 2008-8-16 08:54:33 | 只看该作者 �
内存为2.5V,你的测试点正确吗?如果正确的话应该是MOS管通了
发表于 2008-8-16 09:01:13 | 只看该作者 �
华硕有的主板内存电压就是3.3v.你要测内存槽的7脚电压.
发表于 2008-8-16 09:04:37 | 只看该作者 �
我一般都是槽子正面测,短槽从中间算,第2个,左边2.5右边1.5,还没有发现正常3.3的
发表于 2008-8-16 10:16:01 | 只看该作者 �
主时钟14.318有没有
检查,更换复位电路中的元件:门电路,IO
取掉声卡,BIOS芯片,COM口芯片再试
