查看: 1688|回复: 0
IBM T42 开机就跑 87 请各位帮忙分析一下!
发表于 2013-1-7 11:02:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
       本人手上有块T42的主板,拿过来时是触发后不显示。拆机把主板拿下来。插上诊断卡,触发后诊断卡显示 87.是开机就跑 87,而不是跑 38 后再跑 87.开机就跑 87 在网上插了一下,大部分的解决的方法就是 更换 安全芯片或者刷一个无安全芯片的资料。刚好, 我手上有块一模一样的料板,所以我就将安全芯片换掉了,可是开机后还是一样的。后来又人说要换 BIOS 。所以我也将BIOS也更换了。可是,结果还是一样的。这两个都换了还是一样,现在只能一个个查了,再网上我也搜索了一下,有人说会是 RTCVCC 和南桥的14M时钟 以及SMB_DATA_3B这三个信号会引起 开机就跑 87.我就逐一将这个三个信号挨个的查,但是这三个信号都是正常的。H8_RESET这个是正常的。再触发的一瞬间有跳变也是3.3V。后来,我又将 H8 IO 南桥都换了可是还是一样的。请各位帮忙分析一下。
