查看: 5005|回复: 11
主电源无输出修理过程,顺便问下13007的B极上串联的1欧电阻的作用?
发表于 2013-1-6 20:34:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
电源开关管烧掉,换下两个坏的13007,换成13009,整流桥也换新的,然后再上电,发现5vsb有了,辅助电源正常,494的各脚电压也正常,8和11都有电压输出,但是主电源无电压,拆下13009后,检查到两个1欧的电阻开路。
想问一下,这个1欧的电阻是做何作用的?  按理说,B极的电压不低,只用1欧,不是要好大的功率?  但是看板上这个1欧的电阻个头却非常小,应该是1/8W的。
顺便问问,找不到1欧电阻,用什么可以代换? 短接行不行?1.2欧的代替行不行?
谢谢
发表于 2013-1-6 21:58:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
用1.2的电阻代替上已修复,电压输出正常。估计这个是保险电阻吧
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
就是保险电阻,10欧以内的都可以用。我的航嘉电源出厂是1个2.2 ,1个4.7,也没什么事  发表于 2013-1-7 09:26
发表于 2013-1-7 07:46:49 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
很多电源上用的是2.2欧的。
发表于 2013-1-7 12:28:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
天高云飞 发表于 2013-1-7 07:46
很多电源上用的是2.2欧的。
它只是个保险电阻吗?
发表于 2013-1-7 14:19:34 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼伦贝尔 来自 内蒙古呼伦贝尔
发射极对地电流保护电阻。
发表于 2013-1-7 17:02:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
基极上的,不是发射极
发表于 2013-1-8 22:24:23 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
我认为不是保险丝电阻,该电阻是为了平衡两管的工作电流用的(当两只13007功率管的β值不严格配对时)。
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
  发表于 2013-1-10 08:37
发表于 2013-1-9 00:36:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
应该是这样吧
发表于 2013-1-11 21:03:24 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
好多电源都是这样做的,包括可调电源都有
发表于 2013-1-12 00:08:56 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2013-1-12 17:01:16 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
三数说的是,是这样的。都是2。2的
发表于 2013-1-13 23:28:54 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
lw516493495 发表于 2013-1-12 17:01
三数说的是,是这样的。都是2。2的
我这个原来的是1.欧的,现在换成1.2的,也正常使用,谢谢建议!
