查看: 4745|回复: 23
修机修成悲剧了
发表于 2013-1-6 20:25:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨晚接了一台同行送来的华硕A40D机器(板号为K42DR),故障为电池灯常亮。拆机检查没明显故障,下班第二天也就是今天去检测。本来对这种故障没什么思路,在网上搜了很多帖子,还是有点发现。由于这个板的图纸没下到,维修起来很不方便,只下载到一个比较相近的电路图(板号为K42JR),电池灯那一块和IO是相同的。最终查到的问题出在电源检测电路这一块,电源检测信号AC_IN_OC#一直为低电平。插电池不插电源时该信号应该为高电平才对,可一直是低电平,IO就默认一直检测到电源,所以只插电池时也会默认给电池充电,充电指示灯就会常亮了。顺着
这个信号查,没法继续了,图纸在这里就不一样了
没办法,只有跑线路了,最终找到该信号来自充电芯片附近,就从这里下手,在周围量电压跑线路看能不能有所发现,结果就在这里悲剧了!!!!在这里量电压时表笔没放稳结果滑了一下,不知道碰哪了,只知道完了。当时电源没通电电池插上的,立马拔掉电池,一切都迟了,小心翼翼的上电源,果然待机偏高,原来0.02现在变成0.2了,按开关没反应。就这样完了,没图纸,配件也没得换。不死心,但愿是烧了小东西,量阻值,没发现异常,充电芯片周围没有短路的地方,接电源摸到系统供电芯片发烫,量其周围也没发现短路,系统供电芯片是RT8206A。没芯片换,也不一定是芯片问题,没图纸,不好查。现在老板还不知道,知道了要被骂死,如果修不好还要赔板,一个月工资才那么点,赔块板就要我半个月工资啊。技术还不怎么到位,修好没把握。现在心情是拔凉拔凉的。。。。。。。。
发表于 2013-1-6 20:38:34 | 只看该作者 �
送修时可以开机显示吗?
不可以没关系.老板应该不会叫你赔.如果他真叫你赔这个不用干了.这个老板也不行.你也可换过地方了.
发表于 2013-1-6 20:41:07 | 只看该作者 �
不过做维修应该细心点.不然天天会有客户跟你闹
发表于 2013-1-6 20:56:49 | 只看该作者 �
同情,人走背运喝水也塞牙,前几天我修一台方正r430,本来是屏时亮时不亮,怀疑是屏线,就用手把屏线拨弄了2下,大短~~~~屏轴处屏线直接冒烟起火,真的是起火,裹屏线的布烧起来了,悲催的,结果换桥换EC换屏芯片,屏接口3.3还飞了一根线才搞定,真tmd的倒霉。
感觉你是真的够悲催的  详情 回复 发表于 2013-1-6 22:12
发表于 2013-1-6 21:14:55 | 只看该作者 �
哪坏了,换哪大胆修,修不好就做好心里准备,在这发帖郁闷于事无补。
发表于 2013-1-6 21:35:56 | 只看该作者 �
哎做维修都有失手的时候,我今天也一样,
发表于 2013-1-6 21:49:00 | 只看该作者 �
很同情楼主,但搞维修一定要细心
发表于 2013-1-6 22:01:55 | 只看该作者 �
我上次不小心还赔了一个屏了,做维修这样的事再怎么小心都有倒霉的时候
发表于 2013-1-6 22:12:21 | 只看该作者 �
哥们得小心。。。。。上电检测的时候万用表笔一定一定不能乱动。要不然短接让线路短路烧东西就麻烦了。、
发表于 2013-1-6 22:12:59 | 只看该作者 �
感觉你是真的够悲催的
发表于 2013-1-6 22:41:36 | 只看该作者 �
ASUS的板不但要有图纸还要有点位图才行。不过你这个不会难修的。
发表于 2013-1-6 22:44:16 | 只看该作者 �
新手上路的时候难免会发生这种情况, 这也是经验的不足,,   事件发生了, 学会淡定, , 也许还会有希望, 要有信心,,  实在弄好不好,  以老板的经验也许还有别的办法,,,
   哥们 , 下次就得要小心了,,     有时候; 态度也是很重要的。。。
发表于 2013-1-6 23:13:07 | 只看该作者 �
待机0.2微短了,摸摸哪里发烫了就换,没事的!
发表于 2013-1-7 08:27:44 | 只看该作者 �
就当客户送来时就是微短,的思路修,放开手脚,问题不大,一定可以修出来。做维修的谁都有失手的时候。
发表于 2013-1-7 09:19:04 | 只看该作者 �
8206换把,看看周边电容有没3 5V,有的话直接换,没的话。。。楼主自求多福八
发表于 2013-1-7 09:27:21 | 只看该作者 �
只能 同情了!修吧!  死马当活马医!
发表于 2013-1-7 11:08:38 | 只看该作者 �
可以修复的,楼主淡定点,你总说把事情想在要赔钱的上面,怎么会有心思修啊
发表于 2013-1-7 11:20:39 | 只看该作者 �
来的时候 也不亮 你怕什么 最多修不好 老板怎么让你赔呢
发表于 2013-1-7 21:53:25 | 只看该作者 �
你那个应该是EC烧了 LDO短路吧  你找个用到该芯片的图纸看看脚位   我都陪了2块屏了  都是自己搞得
发表于 2013-1-8 11:33:00 | 只看该作者 �
上电时一定要小心小心再小心,维修其实不容易
