查看: 9855|回复: 12
联想E46L 开机掉电--经典故障求解!
发表于 2013-1-6 18:34:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想昭阳E46L  开机 0·6 掉电 。 裸板点一样。 CPU换过。BIOS刷过 。CPU供电0.93 出来了 1.05V  1.5v都出来了.  此板是集成主板 求高手指点一二 (注:论坛上有好多童鞋在问个板子掉电的问题了)
发表于 2013-1-6 20:26:25 | 只看该作者 �
PQ53,直接换掉,今天还修到一台这样的机器,触发瞬间掉电。
拆掉PQ50,量一下PR212两端的电压,如果一端有电压,一端无电压,基本上就是PQ53引起的。
在E46G和E46L掉电的贴子,经常见你这样回答,挺热心,不过你得看清是什么故障哦,你这个是E46G的机子,上电到0.3左右掉电的故障解决方法,算是个通病  详情 回复 发表于 2013-1-20 11:21
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-1-7 12:04:08 | 只看该作者 �
2楼的兄弟 我们说的好像不是一款主板 DAOLL6MB6E0  上T4500  U 的板子我的是!我的PQ53和PQ52 是一对 PQ50 是CPU 供电的管子!
发表于 2013-1-8 09:14:33 | 只看该作者 �
在顶下 希望能看到啊
发表于 2013-1-8 12:55:45 | 只看该作者 �
学艺不精啊 求高手出现!
发表于 2013-1-20 09:58:25 | 只看该作者 �
补充一下 经测试 好像是北桥的问题 已经换板 有同样问题的 朋友可以换一下北桥试试 期待回复验证
发表于 2013-1-20 11:21:00 | 只看该作者 �
发表于 2013-1-20 11:52:16 | 只看该作者 �
焊下北桥试下,掉电北桥可能性很大
发表于 2013-2-18 17:13:12 | 只看该作者 �
问题 基本解决了 Q53 场管不良 换了就OK 了!
发表于 2013-2-18 18:44:58 | 只看该作者 �
其实修机子主要还是靠自己的   别人的东西只能做个参考。。
发表于 2013-2-18 23:26:48 | 只看该作者 �
解决了就好啊,那就还是供电这里有问题啊
发表于 2013-2-25 12:37:38 | 只看该作者 �
我这个板子一模一样的故障,放着三四个月了,没搞定,是PQ53还是Q53呀,我没有找到Q53 PQ53是内存供电的上管,换了也不行
发表于 2013-2-28 18:51:26 | 只看该作者 �
南桥附近的 场管不良!已经遇到3台了!
