查看: 2848|回复: 11
怎么去除灯管的反馈线路,大神们请进
发表于 2013-1-6 18:12:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
四根灯管,一根坏了,BenQ19LCD,灯管的反馈保护线路怎么去除知道的说下
发表于 2013-1-6 18:24:23 | 只看该作者 �
{:4_82:}
发表于 2013-1-6 18:39:06 | 只看该作者 �
不能用好的把坏的替换掉?个人愚见
发表于 2013-1-6 18:42:02 | 只看该作者 �
在坏的插灯管的那上插头那上一个3K电容应该就可以了
发表于 2013-1-6 18:47:44 | 只看该作者 �
发表于 2013-1-6 18:58:53 | 只看该作者 �
电容也有用K的啊。。刚听说。。只路说过F,UF,NF,,PF   。几V。。
那是一种命名方式而已。。。多少K就是多少PF。。。  详情 回复 发表于 2013-1-6 19:55
仔细看下高压包边的蓝色电容你就会发现,这个可以有!  详情 回复 发表于 2013-1-6 19:12
发表于 2013-1-6 19:12:14 | 只看该作者 �
发表于 2013-1-6 19:22:34 | 只看该作者 �
直接短路灯管接口会好点
发表于 2013-1-6 19:55:40 | 只看该作者 �
发表于 2013-1-6 19:57:31 | 只看该作者 �
楼主你的高压驱动芯片是什么型号的???直接在芯片脚上去保护。。。不过建议换掉那个坏的灯管。。不然不保险用多久。。。。。。
发表于 2013-1-6 20:12:22 | 只看该作者 �
最好是换了,去保护不建议。加个3kv的蓝色电容,我试过有的不行。
发表于 2013-1-6 20:25:22 | 只看该作者 �
谢谢。。下次注意看一下。。。
