查看: 3613|回复: 10
东芝M800不认盘
发表于 2013-1-6 17:30:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
在BIOS里面 认不到 硬盘 更换硬盘也还是认不到! 拆机 测量
14.15.16脚有5.3V电压。而8.9.10脚无电压 但是电路图上标着R510 *0_8 是否这个R510电阻是没有的呢?
求 硬盘工作的条件需要那些 一个5V就可以了吗?
头像被屏蔽
发表于 2013-1-6 17:35:18 | 只看该作者 �
3.3V不需要。只需要5V就够了。
回复 支持 1 反对 1
发表于 2013-1-6 17:57:43 | 只看该作者 �
测2 3 5 6 信号线,阻值
发表于 2013-1-6 17:34:06 | 只看该作者 �
发表于 2013-1-6 17:32:55 | 只看该作者 �
我今天遇到个DV4也是不认盘 咱们一起讨论
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-1-6 18:25:25 | 只看该作者 �
彭亮亮 发表于 2013-1-6 17:57
测2 3 5 6 信号线,阻值
阻值一般都是多少?
一般300-600之间,这四个信号对发阻值应该一样大小才对  详情 回复 发表于 2013-1-6 20:25
四根信号线阻值一样就行  详情 回复 发表于 2013-1-6 20:23
发表于 2013-1-6 20:23:28 | 只看该作者 �
weikissv88 发表于 2013-1-6 18:25
阻值一般都是多少?
四根信号线阻值一样就行
发表于 2013-1-6 20:25:03 | 只看该作者 �
阻值一般都是多少?
发表于 2013-1-7 17:51:42 | 只看该作者 �
在硬盘接口测量没有阻值是1 我看图纸好像有个偶合电容!先把耦合电容更换了如果不行直接换南桥吧。!
发表于 2013-1-7 23:08:51 | 只看该作者 �
4数据对地阻值 耦合电容
SB SATA模块 供电时钟
发表于 2013-1-8 14:46:25 | 只看该作者 �
3.3V 5V都有,信号有波动,现在我怀疑是BIOS
