查看: 13585|回复: 11
四灯三线大口的灯管如何改双灯小口通用高压条!!!有图
发表于 2013-1-6 16:59:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
四灯三线大口的灯管如何改四小口通用高压板或改双灯小口通用高压条!!!
求详解
请有经验朋友能指点指点
发表于 2013-1-6 17:30:19 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
这个没有改过,是不是共用一根做为回路的,你量下
发表于 2013-1-6 17:36:56 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这种高压条坏了,我一般就改成两灯的就行了, 这样很好改,一边只用一红一白两条就行了
发表于 2013-1-6 18:21:54 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
不用的接口,直接短接在一起就行了
发表于 2013-1-6 18:50:26 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
你仔细会发现细的那根其实是二根并成一根的。找四个小的插灯管的插头,二根粗的你就一根一根的和那根细的接上小插头的线上就可以了,
你说这法子我试过。不行的。会保护;后来我改成了双灯小口的。  详情 回复 发表于 2013-1-6 23:12
发表于 2013-1-6 19:17:38 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
不是有这种转接线吗,干吗要改了
发表于 2013-1-6 19:52:33 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
没有备货只能改啊!你买个转接线要时间的哇,能改肯定省时间了啊!
发表于 2013-1-6 21:45:12 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
双灯小口 改好了!!!
                  只是双灯暗了点
谢谢各位
发表于 2013-1-6 23:12:50 | 只看该作者 来自: 云南曲靖 来自 云南曲靖
发表于 2013-1-8 09:22:20 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
这问题, 没有相同高压板时,  多数是改2灯解决。
发表于 2013-1-8 09:45:34 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
看一下那那个转换线的图就知道要怎么改了。很简单的。淘宝上一搜索好多。
发表于 2013-1-8 10:36:12 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
這個有些並不適用~
