查看: 2991|回复: 8
诊断卡跑到00
发表于 2008-8-15 20:12:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西太原 来自 山西太原
今天,遇到要机器,无显示,,用诊断卡显示00,南桥一开机就越烫!
这样的问题,如何处理.
虽然知道是主板问题,
还请高手,指点!
发表于 2008-8-15 20:34:40 | 只看该作者 来自: 吉林延边州 来自 吉林延边州
你的是什么型号的机器也没有说清楚,就上来发问,小心让版主看见直接扣你的分.
[ 本帖最后由 虱子王 于 2008-8-15 20:35 编辑 ]
发表于 2008-8-16 13:00:05 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
不好意思,,当时没记下来,
因为当时注意了主板,
所以只记得主板是:技嘉845主板
不好意思,,下次,我会记得写清楚
发表于 2008-8-16 16:48:49 | 只看该作者 来自: 四川眉山 来自 四川眉山
原帖由 小牛服务 于 2008-8-16 13:00 发表
不好意思,,当时没记下来,
因为当时注意了主板,
所以只记得主板是:技嘉845主板
不好意思,,下次,我会记得写清楚
你是不是搞错地方了啊!!你那是不是台试机哦。技嘉845的主板通电南桥就烫的话可能挂了如果是开机南桥才烫的话应该是1.5V电压没有起来!!!
发表于 2008-8-16 21:12:12 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
学习中......................
发表于 2008-8-17 19:39:55 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
是啊,,台式机,,1.5V电压没有起来!!!怎么说?
发表于 2008-8-17 21:27:07 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
就是说南桥边上一般有个场管输出1.5V给南桥的~~测测不对的话直接先换了~
发表于 2008-8-18 22:32:22 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
好的了解,,,,,,
发表于 2008-8-19 00:13:31 | 只看该作者 来自: 安徽淮南 来自 安徽淮南
首先是把电源插上 不开机状态下 触摸南桥温度。如果很烫,南桥是挂的了。 如果是开机以后才汤的话,查南桥1.5V 有无短路
