查看: 2171|回复: 12
场管问题-求助
发表于 2013-1-6 13:14:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本人新手。求教这个场馆达到了输出的条件了吗。不知道是不是这个场馆坏了。
发表于 2013-1-6 14:22:44 | 只看该作者 �
呵呵,可能是后极短路啊 你测一下对地阻值
发表于 2013-1-6 14:24:58 | 只看该作者 �
图纸看不清楚。
发表于 2013-1-6 15:23:36 | 只看该作者 �
可以换一个。。。
发表于 2013-1-6 15:23:41 | 只看该作者 �
楼主图不清楚啊,把电阻的阻值标一下,再测一下左下角输入点的电压。
发表于 2013-1-6 15:30:02 | 只看该作者 �
图纸看不清楚,好像那个管子G级应该是低电压吧。
发表于 2013-1-6 18:15:43 | 只看该作者 �
Q9807的G极有电压就代表管子是导通的,没有电压就可以打一下后级阻值
发表于 2013-1-6 18:25:03 | 只看该作者 �
低电平才导通呢
发表于 2013-1-6 18:53:48 | 只看该作者 �
这是那里的管子  是不是隔离保护    感觉8.3V哪里有问题
发表于 2013-1-6 20:15:48 | 只看该作者 �
P沟道的场效应管。。。G级低电平导通。。。这个导通不了。。。如果后级短路能把输出拉到零电位。。而前级电压正常这是不可能的。。。
发表于 2013-1-7 04:27:01 | 只看该作者 �
看情况是Q9807导通,经两个分压电阻得到的6.8V,换个管子试试
发表于 2013-1-7 14:05:52 | 只看该作者 �
Q9807 需要导通 才可以
发表于 2013-1-7 14:46:06 | 只看该作者 �
果然是Q9807需要导通才可以。谢谢大家了。
