查看: 4383|回复: 3
DELL E198fPF高分辨率熄火
头像被屏蔽
发表于 2013-1-6 11:23:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天收了一台E198fPF,是DELL的19寸标屏。故障是只能上1024*768分辨率,本来是独立显卡,换成集成显卡也是这个故障,只要在系统中设置成1280*1024显示器就黑屏,自动进节能模式,而这个显示器的最佳分辨率应该就是1280*1024,请问各位学长们,这个问题一般是屏故障还是信号板故障?是信号板的MCU程序有问题呢还是信号板坏了?谢谢帮助!PS:1024*768这个分辨率完全正常运行的哦!
发表于 2013-1-6 11:59:23 | 只看该作者 �
驱动板有问题,,,,
发表于 2013-1-6 12:20:46 | 只看该作者 �
找个程序刷下,看会不会还这样
发表于 2013-1-6 17:43:37 | 只看该作者 �
就是MCU的问题,刷一个就好了
