查看: 5826|回复: 8
[MACBOOK]
air a1304开机无显示
发表于 2013-1-6 09:58:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
air a1304开机无显示求高手指教。
          情况:
                  接上适配器,适配器由黄变绿。按开机键,前面板白灯亮,风扇转,,,然后风扇和灯都停两秒,,然后一直风扇转着灯亮着,
                      求指教
发表于 2014-2-10 17:36:32 | 只看该作者 �
差不多的故障,接上适配器,适配器由黄变绿。按开机键,前面板白灯亮,风扇转,然后一直风扇转着灯亮着,无声音,各组电压都正常,就是LED背光无电压,貌似不自检。不知是什么地方故障,放大约一小时左右突然有声音,正常,拆机后再安装后又故障依旧了,不知是什么地方虚焊了
发表于 2013-11-25 18:10:54 | 只看该作者 �
测量工作电压都满足就加焊内存颗粒吧
发表于 2013-1-6 10:20:02 | 只看该作者 �
补充一下,开机无声音
发表于 2013-1-6 10:25:08 | 只看该作者 �
不好意思啊 还没接触过air呢 期待着高手们的指教 一起学习
发表于 2013-1-6 12:19:37 | 只看该作者 �
chinafix.com.cn迅维网_Apple Macbook AIR 13.3 A1304 图纸 点位图.rar (1.49 MB, 下载次数: 113)
发表于 2013-1-7 15:51:48 | 只看该作者 �
来个高手指教一二吧。
发表于 2013-5-8 23:56:21 | 只看该作者 �
看电流有没有亮机,只是屏不亮吗
发表于 2013-11-25 11:28:07 | 只看该作者 �
朋友,修好了吗?我现在有台和你所说的现象一样,但我测了下内存一点波都没有,应该还没到屏供电的部分。
