查看: 3206|回复: 13
三星r458 进水 无高压供电
发表于 2013-1-6 09:40:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有一台三星r458 键盘底下 屏线接口处那里进水了,处理完,现在开机暗屏 量了下无高压板的供电 发现给高压板供电的Q10烧了,,
这个是P管找了一个换上去,现在又烧了,十秒不到Q10就冒烟了,不接屏线 开机正常,Q10 不烫。。
周边的电容换过,电阻阻值也对。。会不会是高压板的问题?
发表于 2013-1-6 09:43:17 | 只看该作者 �
遇到过苹果的都是那个屏接口短路的多
发表于 2013-1-6 10:47:48 | 只看该作者 �
直接飞过去得了。
发表于 2013-1-6 11:01:47 | 只看该作者 �
高压板的可能型比较小,还是查屏供电后面的问题吧。
发表于 2013-1-6 11:03:55 | 只看该作者 �
你不接屏线,电压出来没有。。。你再量下上面有问题没有。。。。
发表于 2013-1-6 12:06:27 | 只看该作者 �
高压屏线很有可能
发表于 2013-1-6 13:04:58 | 只看该作者 �
为什么不直接飞线解决呢??
发表于 2013-1-6 13:05:56 | 只看该作者 �
也有可能是有短路啊,有短路的话你换上Q10就会挂的
发表于 2013-1-6 13:59:49 | 只看该作者 �
应该是你代用的管子不行吧,你可以拔了屏线,开机如果不烧,那就是高压的问题了,如果还是烧,就是你代用的管子不行
发表于 2013-1-6 14:40:41 | 只看该作者 �
管子不对,或者功率不够
发表于 2013-1-7 14:38:05 | 只看该作者 �
换屏显接口试试看
发表于 2013-1-7 15:03:18 | 只看该作者 �
呵呵  菜鸟路过
发表于 2013-1-7 15:07:38 | 只看该作者 �
会不会是还有地方短路啊
发表于 2013-1-7 15:08:49 | 只看该作者 �
会不会是还有地地方短路啊
