查看: 2851|回复: 10
这种三极管怎么代换????
发表于 2013-1-5 23:48:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP CQ40 AMD 主板上的
        PQ104  PNP带阻三极管 坏了 !怎么代换啊?????
找料板拆吧,这种三极管不能用普通的管代换  发表于 2013-1-6 00:54
发表于 2013-1-6 00:03:40 | 只看该作者 �
DTA144-EUA 淘宝上就有啊???
发表于 2013-1-6 00:04:58 | 只看该作者 �
DTA144-EUA某宝上就有啊。
发表于 2013-1-6 01:49:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
仁宝的二级保护、可不要 2个拆掉即可、但你要换要找同极性 里面的内置电阻也要一样、比较那难找
发表于 2013-1-6 02:20:30 | 只看该作者 �
查下内阻,自己改做一个吧。
发表于 2013-1-6 08:38:09 | 只看该作者 �
如果料板不充足,可以专门买些这种管。楼上说拆了不装也能凑合
发表于 2013-1-6 09:54:56 | 只看该作者 �
这个简单啊    找一个同样电路的板子然后换一个就可以的了  你这个是仁宝的电路把
发表于 2013-1-6 11:02:06 | 只看该作者 �
  仁宝的主板应该很多
发表于 2013-1-6 11:06:55 | 只看该作者 �
这种主板上比较多。。。。
发表于 2013-1-6 11:09:45 | 只看该作者 �
按照导通原理,试着不要这两个也是可以的。
发表于 2013-1-6 17:37:06 | 只看该作者 �
仁宝的板子应该都有,保护隔离都大致相同
