查看: 14763|回复: 87
[笔记本]
下午整了一个皇军,修理了一个伪军。
发表于 2013-1-5 22:20:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  下午修同行送来的一个笔记本本,先看看它的摸样。成色不错,还是I5的。
再看背面全是他奶奶日文,纯日本血统啊,虽然心里有点抵触日货,但是钱还是要挣滴。看来这小日本出的东西也不是全都好,这么新就挂了,呵呵。
废话少说,插电试机,待机电流0.05a ,按开机键上电,电流跳的0.7几安后有落到0.55安不动。三除五下拆出电路板,版号DA0FF2MB6EO,找图纸不出所料没有。先测了一下CPU供电,发现一个问题,看图 。
同是cpu供电滤波电容,怎么还会有的有电压,有的没有电压的呢?难道i5的u供电不一样,各路PWM电路互不相通各管各的供电?以前还真没在意,又看了其它家的图纸,各家有各家的招数。K42JR比较接近传统。没有图纸先不研究,挣人民币先,研究是饼哥的活。呵呵。
        直接测没有电的那一路,发现这一路供电的保险断了,肯定下面还有短路的地方啊,继续查,发现一个电容击穿了。换上,测对地阻值正常,开机ok了。
        看看系统也是它奶奶日文,维修费吗?自然要多要一点喽,嘿嘿。
对比上一位皇军来说,下面这个只能算是伪军了。修也好修,显卡花屏,加焊后解决。
参与人数 22下载分 +160 收起 理由
linjianguo + 10 淡定
金格 + 10 赞一个!
风蒺藜 + 2 很给力!
qiushi + 2 赞一个
顺行 + 5 要洗
tianlongw + 5 赞一个!
lovezps + 5 神马都是浮云
天天(山东烟台) + 5 神马都是浮云
⑧龍♂♀ + 5
咱是菜鸟 + 5
本文由 会员197701 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2013-1-5 22:38:33 | 只看该作者 �
我最佩服的是没有图纸 对比别的机器图纸 最后修好
日货 必须多收点
看来你这场战役不错
发表于 2013-1-5 22:52:38 | 只看该作者 �
报个500块 不觉得低  瞎胡一吹  日本产的零件跟中国的不一样什么的
发表于 2013-1-5 23:25:39 | 只看该作者 �
没图纸能对比修好真不错,动动脑筋总能发现点什么的问题所在的。
发表于 2013-1-6 01:45:15 | 只看该作者 �
真不错。还是原装机哦
发表于 2013-1-6 08:11:33 | 只看该作者 �
楼主说得简单,实力雄厚啊
发表于 2013-1-6 08:47:15 | 只看该作者 �
没有图纸也能修,楼主厉害啊!我没有图纸的时候感觉一头雾水。
发表于 2013-1-6 10:25:23 | 只看该作者 �
cpu核心如果有负载短路的话必然会大电流保护停止输出呀。。。可能你修到的这个驱动芯片只关闭了短路的那一项。。。
发表于 2013-1-6 10:46:13 | 只看该作者 �
砍的好 谁叫他买日本货
发表于 2013-1-6 10:54:16 | 只看该作者 �
想问一下 你吹一下显卡能顶多久?
发表于 2013-1-6 11:03:19 | 只看该作者 �
抵制日货,看到日本的东西把他弄坏。
发表于 2013-1-6 11:03:48 | 只看该作者 �
皇军、伪军这个词语用的不错,个人感觉主电源线路短路还是好修的,就怕那种不是电源主线的短路,查也不好查
发表于 2013-1-6 11:05:49 | 只看该作者 �
高手啊,很仔细。这种机器必须收多点,还会回到小日本国去,保修都不用管。
发表于 2013-1-6 11:11:08 | 只看该作者 �
日货多收点好。LZ技术可以啊。不用图纸也修那么快。学习了。
发表于 2013-1-6 11:28:58 | 只看该作者 �
那个电容 直接在板子上直接测量出短路了?
发表于 2013-1-6 11:41:20 | 只看该作者 �
皇军的货和米国的苹果,碰到了坚决不能手软的。
发表于 2013-1-6 11:47:27 | 只看该作者 �
不错,分析的真好,日本原装机器很容易电容坏
发表于 2013-1-6 11:53:02 | 只看该作者 �
发表于 2013-1-6 17:42:09 | 只看该作者 �
天天有这样的生意,日子就好过了
发表于 2013-1-7 14:24:09 | 只看该作者 �
楼主厉害,好技术,收了多少米?
