查看: 13391|回复: 25
宏基ACER 4741G 不触发 JE40-CP
发表于 2013-1-5 20:54:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
宏基ACER 4741G 不触发,二修机器。经查待机芯片RT8223B已经分别产生3D3V_AUX_S5和5V_AUX_S5,但没有产生3D3V_PW R和5V_PW R,控制芯片产生着两组供电的开启信号是第18脚ENC脚S5_ENABLE信号没有送到,而次信号是由EC送来的,EC换过,不知道有没有可能是EC code坏了造成没有发出S5_ENABLE?
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
烦恼的小杰 + 10 神马都是浮云
发表于 2013-1-5 21:00:55 | 只看该作者 �
在论坛里面发现了一个EC code ,明天刷一下,有结果回来告诉大家
附上EC code 和 bios 程序: 4741g+EC.zip (1.8 MB, 下载次数: 1154)
发表于 2013-1-5 21:13:50 | 只看该作者 �
有修过是EC 那个BIOS坏的
发表于 2013-1-5 21:39:09 | 只看该作者 �
维我修过EC坏造成的,仅供参考
发表于 2013-1-5 21:52:24 | 只看该作者 �
看错了,刚刚查了一下还真是18脚开启。看一下EC的条件满足不?
rt8223的数据手册 你有?传一份给我可以么  详情 回复 发表于 2013-1-7 08:16
发表于 2013-1-5 22:14:29 | 只看该作者 �
我手里有一台这个机器,是不亮机,电流到1.2有跳变就是不亮啊,bios显卡干完了还不亮啊,恨死这机器了
发表于 2013-1-6 22:06:53 | 只看该作者 �
刷了EC code 奇迹般的触发了,哈哈。
问下不触发的时候那个电源提示灯亮不?我这也有个就是EC不发出PWRBTN给南桥。  详情 回复 发表于 2013-1-18 13:56
发表于 2013-1-7 08:16:48 | 只看该作者 �
百度tps51123 百度文库就有  详情 回复 发表于 2013-1-9 22:17
发表于 2013-1-7 09:24:45 | 只看该作者 �
又一个通病么。。。
发表于 2013-1-9 22:17:55 | 只看该作者 �
百度tps51123 百度文库就有
发表于 2013-1-9 23:40:32 | 只看该作者 �
厉害啊 ···呵呵  又学习到了 ··
发表于 2013-1-18 13:56:58 | 只看该作者 �
发表于 2013-1-18 14:37:02 | 只看该作者 �
先刷再说吧
发表于 2013-2-13 00:23:37 | 只看该作者 �
我今天遇到了,亮一下 三秒过后又亮一
发表于 2013-2-13 00:24:51 | 只看该作者 �
我今天出遇到了这个机子,是灯亮一下三秒后又亮下
发表于 2013-2-13 08:23:21 | 只看该作者 �
ec code如何刷写啊
发表于 2013-2-15 22:36:48 | 只看该作者 �
你最好是按照机器型号去官网下载来用编程器刷!EC和桥旁边的那个要一起刷!不是的话会搞出很多奇奇怪怪的问题!我试过下过ACER官网的BIOS,下载下来后解压了可以直接刷进去BIOS芯片里面的!但你要注意区分那个是EC那个是桥的!
发表于 2013-2-18 17:51:06 | 只看该作者 �
不触发的通病??
发表于 2013-2-18 18:12:52 | 只看该作者 �
以后对于此类问题就先刷刷试试
发表于 2013-2-18 18:31:24 | 只看该作者 �
看来是个不错的案例,以后碰到可以借鉴下
