查看: 2653|回复: 7
主板54.......不知道什么问题
发表于 2013-1-5 19:49:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台新机子...主板ASUS    内存是金士顿的2G    显卡也是ASUS...开机不显示..诊断卡出现54就不动了..我把内存显卡都拔出来..还是54...这是什么问题啊.....在线等 ..2012年3月份的机子
发表于 2013-1-5 20:44:05 | 只看该作者 �
是北桥不过。
发表于 2013-1-5 21:51:48 | 只看该作者 �
北桥有问题
发表于 2013-1-5 22:11:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
就是不跑码按时序修
发表于 2013-1-6 20:18:30 | 只看该作者 �
内存的问提、、以经好了。、、、谢谢啊
发表于 2013-1-6 20:58:02 | 只看该作者 �
很多时候都是内存接触不好,跑码码是多少往往不准的!
发表于 2013-1-6 21:06:33 | 只看该作者 �
发表于 2013-1-6 23:00:08 | 只看该作者 �
前面跑了几个代码。还是一开始就跑54,,,就这样啊,,,,,板卡级维修的吧,,华硕的先刷个BIOS吧,
