查看: 6018|回复: 23
华硕K42JA主板不触发,奇怪问题。。。。。。。。
发表于 2013-1-5 18:35:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
放电后插电源自动开机完全正常启动,重启也正常,但就是关机后又不触发,必须又要放电后才又可以启动。
怀疑会不会是BIOS的问题喃,,查得此BIOS已经是官网上发布的最新版了。或者还是EC的原因喃?请朋友们帮分析一下。
另外还有一个问题,LED内屏无光,只有个很暗的影子,换屏也是一样,查主板上屏供电有3。3V,手中没暂没有屏线代换,有见解者也请一并分析一下。
会员709496 该用户已被删除
发表于 2013-1-15 16:29:10 | 只看该作者 �
我的故障和楼主的一模一样 修了一两天终于修好了 他NN的
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-1-5 19:08:38 | 只看该作者 �
K42的问题超多
发表于 2013-1-5 19:11:40 | 只看该作者 �
我去这机器开关容易坏 还有背光开启跟屏供电半毛钱关系都没有
发表于 2013-1-5 19:21:03 | 只看该作者 �
这个机子不好修,没图没点位
发表于 2013-1-5 19:22:41 | 只看该作者 �
检查过开关是正常的哈 ,背光开启控制脚是哪个脚喃?
屏上接口的36脚是开启信号 38 39 40是19V供电 35脚是亮度调节  详情 回复 发表于 2013-1-5 20:44
发表于 2013-1-5 20:44:53 | 只看该作者 �
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
呵呵 !19V电压必须有! 具体找下图纸!  发表于 2013-1-6 09:55
发表于 2013-1-5 20:56:08 | 只看该作者 �
看到不触发加屏背光不亮,直接想到LID,最起码的休眠功能电压都不去查一查吗?
休眠开关也都查了的  发表于 2013-1-6 13:10
发表于 2013-1-5 21:15:52 | 只看该作者 �
7楼说的很有道理呀,先查一下休眠,这个信号既会造成不触发,也会照成没有背光!
发表于 2013-1-5 22:11:41 | 只看该作者 �
如果是放電完會自動完全開啟  麻煩請您查外接卡  卡上有一個3支腳的零件
而那個零件很容易壞 您可以查看看那顆
哦,就是电开关在上面的小板嘛,也就是CMOS电池那个小板,但是哪个3支脚的什么小零件喃?  发表于 2013-1-7 13:59
K42JA的板子 會有一張POWER SW的外接卡才對啊!!  详情 回复 发表于 2013-1-6 22:41
什么外接卡呀,现在就一个光主板,没有接什么卡  发表于 2013-1-6 10:00
发表于 2013-1-6 06:04:22 | 只看该作者 �
先查LID这个信号是否为3.3V,再查RTC电路。
发表于 2013-1-6 06:06:02 | 只看该作者 �
发表于 2013-1-6 09:47:12 | 只看该作者 �
有道理,我先查一下哈,先谢了,但是我把主板这边的屏线都拔掉了,相当于没有休眠开关了,但还是不能正常触发呀
发表于 2013-1-6 09:58:02 | 只看该作者 �
3。3V开启电压,19V供电都有的
发表于 2013-1-6 10:03:49 | 只看该作者 �
这个不清楚,我也凌乱了
发表于 2013-1-6 11:25:31 | 只看该作者 �
重新刷了个官网下的最新的,还是不行
发表于 2013-1-6 22:41:15 | 只看该作者 �
而那個零件很容易壞 您可以查看 ...
发表于 2013-1-7 14:03:34 | 只看该作者 �
刷了几个BIOS,换了EC都还不行,没思路啦
会员709496 该用户已被删除
18#
发表于 2013-1-13 01:20:44 | 只看该作者 �
我的也是这个问题 纳闷,楼主解决了没有啊
发表于 2013-1-13 09:17:20 | 只看该作者 �
官网的BIOS不对哦,要4M的才可以,官网2M的
