查看: 3537|回复: 17
[笔记本]
一波N折的神州U10R上网本维修,还有新情况,充电IC也是坏的
发表于 2013-1-5 17:54:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
           很久没发帖了,一来修的机器多数都是一修机器,没什么技术含量,二来,也没空。
今天刚好修了一个N多问题的神州本,也刚好有空,所以就发上来给大家一起分享下。
          一台神州U10R上网本,板号广大UW1,来时待机电流0。12A,不触发。手模EC发烫,
32。768K也无波形,于是判定EC坏,直接换了一个EC,待机变成0。04,大约5秒过后变成
0。03,按开关,电流直接跳到0。22不动。全板电压除了CPU电压没有以外都出来了。但奇怪的
是大约5秒过后,1。8VSUS,1。8V,都掉到0V,1。05V,待机3,5V还是一直有。
看图
1。8V是1。8VS转换的。所以可以判定1。8V掉电是因为1。8SUS引起的。于是查找TPS51116的工作条件
发现只要一接上电源,1。8VSUS就已经出来了,根据时序这肯定是不对的,1。8VSUS因该按下开关后才
会出来。于是在接上电源的瞬间,测试SUSON和MAINON都没出来,但大约5秒后,1。8VSUS就自动掉到0V。
插上电源,不管开不开机,这个1。8VSUS都有,5秒后不管开不开机都自动掉到OV。开机后SUSON和MAINON
都有3。3V。1。8VSUS 还是会掉到0V。直接先换一个TPS51116,上电,电流跑道0。31不动。但1。8VSUS
不在掉到0V,这时在查CPU电压还是0V。于是直接检查CPU电压的使能信号,居然对地短路了,
断开PR77,再测VRON不短路了,但ISL6261这端还是短路,直接换一个6261,VRON不在短路,于是
满怀信心的开机,电流直接跑0。43不动,TMD的,这破机器真的和我对上了不成。这个机器是一修机器
来时只是EC边有一点点进水的痕迹,没道理这么多问题呀。
   没办法只好在检查PLTRST居然0V。向前检查难侨的PWROK,也是0V,看来问题就在这里了,
对照图纸一路找到U27。
U27的1,2脚都是3。3V,而4脚居然0V,对地也不短路,直接换掉U27,在开机,电流还是0。43不动,TMD,
真想脏话了。
   抽只烟,冷静下心情在继续检查,CPURST居然也是0V,又是一路前推,PLTRST这次不是0V了,但是只有1。5V。
明显还是不对呀,对照图纸找到U4。
图纸上U4是没有,贴的R420。但板上是R420没有,U4的1,2都是3。3V,但4脚只有1。5V,也难的找料换了,
直接取掉U4,短接R420。长舒了一口气,这下总该没问题了把,开机,电流一路跑0。47又不动了。
一大堆脏话后,生活还的要继续,CPURST已经有1。05V了,在检查ADS也有波形了,返回去检查LPC总线,波形一闪就没了
这下真的头大了,大家都知道这是很难搞的故障,心情哪个郁闷呀,这样的极品都让我遇到了,不得不佩服下自己的人品。
上个厕所回来接着搞。
整理了下思路,1:BIOS问题,二CPU到北桥,北桥到男桥,男桥到EC,EC到BIOS的通路有问题,三,CPU发出的指令不对
按照先简单后复杂的办法,直接刷了个BIOS,还是一样。只好先打下LPC总线阻值,一路打下去,AD0,AD1,AD2都是300
只有AD3是240多,估计就是这个问题了。于是围绕AD3找了半天,终于找到AD3和3V短路了,最后的结果,换了男桥OK。
这个机器修的真是一路风回路转,想做过山车一样。一修的机器到现在为止很少修到坏这么多的。这个机器总结了下,换了
EC,TPS51116,ISL6261。两个与们电路,一个南桥。哎,一修机器换这么多零件,只能佩服自己的人品了
补充内容,今天装机发现,不能充电,充电IC  ISL88731Y也是坏的,电池一点电都没有,还不知道电池是不是坏的
错别字太多了。  发表于 2013-1-6 14:27
参与人数 11下载分 +136 收起 理由
人和佳衡 + 10 赞一个!
陈亚楠 + 5
hu1385 + 10 生活还得继续
ptmanager + 40 神马都是浮云
枫叶连飘 + 4 师兄的技术很好啊,我也就前面看的有点明白.
月饼 + 30 补偿人品分
奋斗小青年 + 10 兄弟 辛苦了
廖文2010 + 2 赞一个!
aww3856 + 5
晓风欣月 + 10 楼主的技术还是非常好的,呵可, 人品是差了.
本文由 会员6796 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2013-1-6 22:13:28 | 只看该作者 �
目前没有楼主人品好 没遇见这么多问题的机器
不过很奇怪为什么 进水坏了这么多芯片
发表于 2013-1-6 15:49:14 | 只看该作者 �
是不是电池这块的问题呢,然后一烧一大片呢,呵呵,修到这台机器的时候可以去买彩票了
发表于 2013-1-6 14:32:37 | 只看该作者 �
师兄这RP真的太好了!这种机子都被你给碰到了!
发表于 2013-1-5 21:24:20 | 只看该作者 �
{:soso_e100:}技术与耐性 缺一不可啊
发表于 2013-1-5 20:47:19 | 只看该作者 �
呵呵,虽然故障点比较多,不过这些故障点还都是些让我们维修人员测试的关键点,不算那种移难杂症就不错啦,再说,楼主的技术比较牛,小菜啦,啊哈哈
发表于 2013-1-5 19:26:59 | 只看该作者 �
修得挺好,我自己就有这个机器。
发表于 2013-1-7 17:25:31 | 只看该作者 �
前几天修了一台神州的,是适配器坏了把机器烧了,换了一堆东西,机器亮了,不能充电,没有图纸搞不定,郁闷。
发表于 2013-1-7 19:41:36 | 只看该作者 �
羡慕楼主的维修功力!查的点真多!
发表于 2013-1-7 21:45:16 | 只看该作者 �
这要是在我手上,直接悲剧了,我没这么多耐心!
发表于 2013-1-8 15:28:25 | 只看该作者 �
LPC总线阻值,在那里打值啊?是LPCAD0,LPCAD1,LPCAD,LPCAD3吗?
发表于 2013-1-8 16:50:31 | 只看该作者 �
我遇到这种板。没头绪修,也没耐心修。直接叫他换板。呵呵
发表于 2013-1-8 16:52:23 | 只看该作者 �
今天的下载分已经加完了。明天再不忘的话会来加上的。用下载分表达我对楼主的敬意。
发表于 2013-1-8 22:25:54 | 只看该作者 �
思路很明确很好
发表于 2013-1-10 17:57:40 | 只看该作者 �
我没这么多耐心
发表于 2013-1-19 14:48:52 | 只看该作者 �
要我手上一定没得看
发表于 2013-1-22 10:27:24 | 只看该作者 �
佩服,樓主高竿.......................................牛人啊
发表于 2013-1-29 10:39:31 | 只看该作者 �
楼主的配件真多啊,估计是比较方便,要是在我们这,想找什么都找不到,修个本子更是不易
