查看: 2399|回复: 2
dell 1427 掉电
发表于 2013-1-5 16:06:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此机来时进了点水,处理后。上显卡板电流跑到1A样子,多数时候上显卡板电流在0.9样子吧,而且诊断卡当8U,后来就掉电了,现在是到0.8A掉电 一路跑码到52掉电 已测所有电压都出来了,已经更换过北桥 南桥 KB926 去掉温控 刷过BIOS CPU 内存都换过的显卡插槽上的信号和供电都测过正常 ,还是一样一路跑码到52掉电,不上内存也掉电 (跑E0) 这机子没点位图的 板上的元件几乎都没标示的, 板号是LA-4841P。现在发个帖请各位老师 朋友指点下,谢谢!
发表于 2013-1-5 16:22:14 | 只看该作者 �
52 报的是键盘,但我也有两台换过南桥和EC,BIOS都没好,楼主修出来给我说 一下
发表于 2013-1-9 16:54:42 | 只看该作者 �
期待答案,修出来说一声
