查看: 3273|回复: 8
致铭主板*****ELG41B-LM不跑码求肋
发表于 2013-1-5 15:49:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西河池 来自 广西河池
致铭主板*****ELG41B-LM不跑码,我测桥,总线,内存,CPU电压都正常.通电开机CPU有1.12的电压可要过了一分钟左右CPU才有一点温度,我又测了一下IDE口的第一脚复位脚有5V电压,点了下复位健5V电压没有变跳.这样是不是复位不正常啊.如果是一般会是那里的问题.我是新手望各位高手帮帮.
发表于 2013-1-5 16:30:13 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
双核的U发热本来就慢    先手按北桥  再刷BIOS    然后直接上焊北桥
发表于 2013-1-5 16:46:57 | 只看该作者 来自: 广西来宾 来自 广西来宾
量所有的电压。
发表于 2013-1-5 16:49:00 | 只看该作者 来自: 广西河池 来自 广西河池
发表于 2013-1-5 18:33:34 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
可以换个IO试下!  LZ你拍的照片怎么是反的?
发表于 2013-1-5 19:10:28 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
测PCI的复位呀.要是没有复位的话先按复位来搞,还有时钟你测了没有?
发表于 2013-1-5 19:20:14 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
加焊北桥。。
发表于 2013-1-5 19:56:08 | 只看该作者 来自: 广西河池 来自 广西河池
我也不知怎么会反,我用摄像头拍的
发表于 2013-1-5 20:39:57 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
IO SB reset排针之间的复位电路跑一下。
