查看: 2258|回复: 4
MOS管的G级和S级阻止很低
发表于 2013-1-5 11:19:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
我这有张板子,桥、显卡、内存的高端MOS管G级与S级阻止都在1欧到2欧,这是怎么回事啊,桥是HM55,P6200的CPU
发表于 2013-1-5 11:38:18 | 只看该作者 来自: 上海长宁区 来自 上海长宁区
如果是在上过电后不久测量,这是正常的。
如果要测到正常值,可以用镊子短接一下电源管理芯片附近的激放电路升压电容,再测量GS间二级体值就正常了。
发表于 2013-1-6 01:22:59 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
哦,谢谢了
发表于 2013-1-6 11:35:49 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
是不是挂了啊
发表于 2013-1-6 11:46:01 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
一般都是拆下来量的哦,放电之后再测量
