查看: 5712|回复: 19
小喇叭大用处,诊断卡不跑马它能用上。
发表于 2013-1-5 10:38:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
100下载分
这些怪板就得用这种办法对付,奶奶的修了好几块板都没亮也不能复位,最后发现有点不对,换上小喇叭后报警,唉,怎么回事,加上显卡亮了。
你分多了啊。还悬赏100分。。。。  发表于 2013-1-5 11:30
发表于 2013-1-5 10:51:01 | 只看该作者 �
你诊断卡不行,换个好点的就可以
回复
发表于 2013-1-5 10:56:27 | 只看该作者 �
饼哥板修成神  发表于 2013-1-16 00:56
打下PCI AD线的对地阻值看看 如果阻值不一样就是桥损坏了 如果有个别显示为1的话就是桥虚焊了。  详情 回复 发表于 2013-1-6 19:03
但你这个板,鑫帝诊断卡是可以跑码的。不跑的话,是桥空焊导致PCI总线异常  详情 回复 发表于 2013-1-5 11:30
回复
发表于 2013-1-5 10:59:57 | 只看该作者 �
是啊 有些诊断卡不行的 还是喇叭靠得住
回复
发表于 2013-1-5 11:01:38 | 只看该作者 �
、我现在在搞的也是一样,正在搞,搞好了发个帖,吼吼吼,诊断卡不是万能的,但没有诊断卡是万万不能的
回复
发表于 2013-1-5 11:30:31 | 只看该作者 �
大情圣 发表于 2013-1-5 10:56
有些板子你换10个诊断卡也没用
回复
发表于 2013-1-5 11:30:47 | 只看该作者 �
我也遇到,不过我是看到诊断卡的帧信号灯闪了下接屏亮了
回复
发表于 2013-1-5 19:36:41 | 只看该作者 �
还带这样那我们这些虾兵还怎么修板哦
回复
发表于 2013-1-5 20:15:36 | 只看该作者 �
有些特殊的主板,主板自带诊断卡比如悍马的主板,自带的有码,诊断卡就显示D0,这种情况有可能是采用了特殊的译码方式,所以诊断卡没码...尽信卡,宁无卡...
回复
发表于 2013-1-6 11:15:59 | 只看该作者 �
..........唉,我也老是碰到不跑码的..........只好换东西试
回复
受到警告 11#
发表于 2013-1-6 12:45:16 | 只看该作者 �
路过 学习学习。。。。。。。。。
参与人数 2下载分 -11 收起 理由
不懂拒绝 -10 严禁灌水
zhx65257855 -1 严禁灌水
回复
发表于 2013-1-6 19:03:42 | 只看该作者 �
有些板子你换10个诊断卡也没用
回复
发表于 2013-1-15 21:57:34 | 只看该作者 �
刷BIOS试一下
回复
发表于 2013-1-15 22:20:05 | 只看该作者 �
我一般都插入两个,保险。
回复
发表于 2013-1-15 22:52:09 | 只看该作者 �
最好修板的时候插个喇叭,有的主板是不支持诊断卡的。
回复
发表于 2013-1-15 23:05:24 | 只看该作者 �
有的板太旧了,PCI槽接触不好,把测试卡插其它槽试试。
回复
发表于 2013-1-15 23:16:40 | 只看该作者 �
有些主板是跑不出代码的
回复
发表于 2013-1-29 11:57:49 | 只看该作者 �
michaelgx 发表于 2013-1-15 22:20
我一般都插入两个,保险。
想不到有同道中人。
回复
发表于 2013-1-29 13:54:29 | 只看该作者 �
dell的主板很多检测卡都不跑马就的用老办法听喇叭的报警声
回复
发表于 2013-2-1 21:46:14 | 只看该作者 �
换个诊断卡试试。。。
回复
