查看: 3099|回复: 16
清灰碰掉了个东西求大神们帮忙
发表于 2013-1-5 09:45:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求大神们帮我看下,红圈里掉的应该是啥,板上没标号,找到图纸也不知道那个。有这板的大神给测量下。是什么?
旁边白头是外接VGA的线的头。。。
板子那面是内屏VGA头。现在内屏是灰屏,外接不亮。
板子是联想B460的。
补充下,能正常开机,能听到开机音乐
修好了是10K的电阻,在内存下面有个“D”的一片符号。
谢谢十楼zhuhai0226sdo
和ZJJ技佳电脑回贴不能加分吧。{:soso_e110:}
拆下来量了,是8.1K  发表于 2013-1-5 12:18
5.2K的电阻,给我加分!!  发表于 2013-1-5 12:07
发表于 2013-1-5 10:18:16 | 只看该作者 �
有一端接地吗  不接地就是电阻或者小电感 反正一个个试就行了。
发表于 2013-1-5 10:20:05 | 只看该作者 �
用大电阻试验一下。100K以上的。
发表于 2013-1-5 10:26:13 | 只看该作者 �
不是电阻就是电容,小电感。可先测一下一端是不是接地,
发表于 2013-1-5 10:36:02 | 只看该作者 �
有这个图纸呀!
发表于 2013-1-5 10:43:58 | 只看该作者 �
B460有图纸啊,用万用表找一下,这二个脚连其它好的器件的哪里,再在图纸上找这个好的器件,再路电路找回来就好了。先找图纸吧。
发表于 2013-1-5 10:44:56 | 只看该作者 �
发表于 2013-1-5 10:46:41 | 只看该作者 �
查看一下有没有痕迹呀。
发表于 2013-1-5 10:50:03 | 只看该作者 �
你那三个角的芯片下面不是有标记"D"吗?你看下板子不远处也应该有那样用一个框圈起来的然后有个"D",你对应着看你点的那里标记的是什么是你掉的那里就是什么,如果是电阻先别乱换,看标记那里的号是多少看下图纸上是多大的在换!
多谢指点。修好了。是个10K的电阻,在内存下面有“D”的一片代码。  发表于 2013-1-5 13:02
发表于 2013-1-5 11:16:15 | 只看该作者 �
够悲催的,请请问楼主用的什么工具。。。
发表于 2013-1-5 11:46:09 | 只看该作者 �
有图纸还查不出来?
发表于 2013-1-5 11:59:06 | 只看该作者 �
找张图纸,把位置号输进去,一看就知道是什么了啊
发表于 2013-1-5 12:05:33 | 只看该作者 �
电阻或电容吧
发表于 2013-1-5 12:08:06 | 只看该作者 �
那不是有标吗 D区 在周围找找 有白框里边标大D的 对位置找编号 找图纸
发表于 2013-1-5 12:22:59 | 只看该作者 �
楼主用什么清的啊
发表于 2013-1-5 13:34:24 | 只看该作者 �
以后要注意,吸取教训!
发表于 2013-1-5 14:19:01 | 只看该作者 �
呵呵···············清理我们一般都不刷主板面上的。
