查看: 4414|回复: 7
ibm r50e本本开机黑屏问题。
发表于 2008-8-15 13:47:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
各位大侠, 本人笔记本(型号:ibm r50e )前几天晚上我做磁盘整理,第二天早上发现机器无反应,我强行关机。然后小黑就再也无法开机了。现象是开机时候电源、机器的两个指示灯都亮,风扇可以旋转,但显示屏黑屏,无出现bios,加电后,电流只有0.6a, 电流升不到1.2a的正常值,南桥并不发烫。请问这种情况最有可能是那里问题? 烦请各位指点。
发表于 2008-8-15 19:16:35 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
IBM的机子开机电流0.6A应该可以开机
你把机子拆了,先把里面的硬盘,内存。。。重新插拔一下,如果还不行
加焊一下CPU供电芯片,应该可以解决问题
发表于 2008-8-15 23:48:57 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
检测各项供电看有有芯片发烫
发表于 2008-8-18 11:09:38 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
很感谢各位的指点, 根据你们的提示我都个个试验了一下,没有发现虚焊问题,cpu供电为cpucore电压为0,而且南桥并不发烫。我看了线路图,测量vcc3m的电压还是存在的。是否和南桥损坏有关。如果南桥要是坏了,是否因为周边元件坏掉导致南桥的损坏?帮忙指点一下,谢!
发表于 2008-8-19 14:51:20 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
各位高手,帮忙指示,谢谢!
发表于 2008-8-20 10:17:09 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
请问cpupwrio 电压应为多少? 我测试cpu 此电压为1.08v, 觉得奇怪。 还有电解电容怎么会用测二极管的档会发出叫声。是否短路了?
发表于 2008-8-20 10:29:15 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
会叫没问题,你得看表上的二极体读数吧,好像低于50或是60它就叫,但并不代表它是短路.
发表于 2008-8-21 09:08:56 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
现在所有的前端/后端电压都可以正常输出, 但cpupwrcore电压仍为0, 南桥也发出CPUPWRG信号为cpu, 电压为1.2v左右. 但从南桥发出给北桥的PCIRST信号,就不对了, 他发出的是高电平, 为3.36v左右. 自然北桥发出的CPURST也是高电平了.估计是南桥坏了! 但我有个想法, 是否可以将南桥输出PCIRST脚断开,然后北桥的输入PCIRST的脚直接接到地. 这样北桥可以得到低电平的信号,就可以正常启动了?
