查看: 2920|回复: 5
神舟优雅 HP640开机掉电
发表于 2013-1-4 19:58:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
神舟优雅  HP640开机掉电,电流跑到0.4A右右。HWPG电路没发现问题。换了Vcore芯片还是一样掉电,断开CPU Vcore的19V供电,就不断电了。求思路?
发表于 2013-1-4 21:02:43 | 只看该作者 �
CPU的上下管都正常吗,要么是短路造成的,要么是少路供电保护了!
你说的,我也查了,没有发现明显的问题。  详情 回复 发表于 2013-1-5 08:53
发表于 2013-1-5 08:53:07 | 只看该作者 �
发表于 2013-1-5 09:17:42 | 只看该作者 �
我这有个方正的机器跟楼主故障现象一样,CPU电压一出就掉电。断开没事   请大侠指点   相关的都查过正看VID  这块不是很清楚  楼主解决的话说下
发表于 2013-1-8 15:51:23 | 只看该作者 �
我的是所有电压都出来了,上不上内存都会到0.7, 然后掉电。求高手指点。
客户说是突然停电后就这样了。
发表于 2013-1-8 19:06:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个机器今天刚修过问题一样,结果刷bios解决,想不到吧
