查看: 4192|回复: 13
SONY VPCEB46EC不触发,急求!
发表于 2013-1-4 18:09:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我这有台SONY的,现在不触发,待机3,5V正常,无短路及腐蚀,测开关有3.3,按下开关有跳变,接着查到EC的PWRSW#_r有3.3,按下开关也有跳变,接着查PWRBTN#给南桥的信号,测得只有1.6V,这里是不是有问题呢,后面的也不输出了,南桥PM_SLP_S4#没有发出,估计就是PWRBTN#这里出了问题,只要把PWRBTN#这断开,EC就有3.3V,不断开就被拉低到1.6V了,于是我把桥换了,结果还是一样,后来我又把EC换了,结果一样,这很明显是桥这边拉低的,怎么换了桥还是一样呢?其它地方我仔细测试过了还是没发现短路!实在没办法了,求助!求思路!本机是HM55桥,P6200U,
发表于 2013-1-4 18:53:46 | 只看该作者 �
其它工作条件呢,适配器检测状态,LID休眠信号,rsmrst电源好信号
发表于 2013-1-4 18:54:27 | 只看该作者 �
还有BIOS有没有尝试刷一下
发表于 2013-1-4 19:34:37 | 只看该作者 �
查一下PWRBTN到南桥之间的电路先吧
发表于 2013-1-4 20:12:09 | 只看该作者 �
发表于 2013-1-4 20:12:45 | 只看该作者 �
电脑商 发表于 2013-1-4 18:54
还有BIOS有没有尝试刷一下
BIOS资料我就是没找到,各个论坛我都找高了,
发表于 2013-1-4 20:14:06 | 只看该作者 �
离殇 发表于 2013-1-4 19:34
查一下PWRBTN到南桥之间的电路先吧
这之间?PWRBTN是EC的26脚直接给桥的,中间没有任何东西啊!
发表于 2013-1-4 20:47:56 | 只看该作者 �
你这里是怎么断开的呢 翘的脚吗  用什么东西翘的
发表于 2013-1-4 21:14:14 | 只看该作者 �
绣花针!
缝衣服的啊 我用大头针翘不起来呢 用风枪吹着翘啊‘  详情 回复 发表于 2013-1-4 22:27
发表于 2013-1-4 22:27:20 | 只看该作者 �
发表于 2013-1-4 22:36:55 | 只看该作者 �
就是一般的缝衣针,用烙铁不就可以了吗、?
发表于 2013-1-4 23:01:41 | 只看该作者 �
看下南桥的3vsus是否正常
发表于 2013-1-5 09:26:00 | 只看该作者 �
楼主最好能找个BIOS刷 的试下
同意楼主: 1.0
同意楼主: 1
  发表于 2013-1-5 22:25
发表于 2013-1-5 19:04:52 | 只看该作者 �
RTC呢 看了没有   这个应该是EC条件没满足
